Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 3
dobri_sc
Колеги какво е вътрешното ФИ на хидравличният маркуч,който се свързва към охладителната тръбичка пред радиаторите.
точно там преди скобата маркуча се е нацепил и ми подлизва хидравлично масло, искам да взема малко маркуч и да го снадя там и дали там е високото налягане?
  • Отговори 3,7k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Има ли някой колега с Б6 седан да е с музиката с баса и със афтърмаркет сд, искам да видя как са вързани буксите?
Здр. случайно някой да знае продава ли се чисто нов хидравличен маркуч, този който тръгва от рейката към охладителната тръба пред радиаторите, сълзи ми течност и от запресованата част, никъде в интернет не намирам нова част, а за втора ръка няма смисъл  , кой знае какъв нацепен ще е.
за ауди а4 б6 1.9 тди
 Другият вариант е да ида да ми направят нов маркуч на място.Само незнам размерът на алуминиевата част на маркуча, където влиза болта и се захваща към рейката.46517190_1095487420627776_1624205272404721664_n.jpg
Пичове, здравейте.
Карам А4 Б7 и ретрофитвам RNS-E LED от TTrs 2013г. Всичко точно, моята кола оригинално си е с RNS-Е, но искам да подкарам и графичното изображение за парктроника. Оригинално колата е с преден и заден парктроник, но остава неизвестното с кабелажа към RNS-Е. Някой правил ли е въпросното упражнение?
Ако всичко е ОЕМ,няма кабелаж май,слагаш Медия-та,кодираш правилно и ако модула подържа графика,трябва да станат нещата.
Да ви питам....
Снощи се свързах към екуто на колата Torque.
Гледам температурата на охладителната течност при загряла кола е в границите 95-100градуса. Понеже знам, че би трябвало да е около 90гр. веднага заподозрях термостата. Цъкам в нета за темостат и гледам, че на всичките термостати в техническите данни им дават темпераура на отваряне 100градуса.....
Сега има ли проблем или на този двигател- AVJ трябва да е така при загрял двигател?
Just now, Chitatelia написа:
На всички които прегледах в нета пише 100гр. Тоест само ОЕМ ли, автърмаркет не става?
Температурата е щампована на корпуса. Няма начин да е 100 градуса. Всякакъв термостат от реномирана марка става.
Ако си със силов тунинг се слага различен.
Ако следиш с Торк температурата, ще видиш че таблото показва точно 90 градуса когато реално температурата е между 81 и 99 градуса. Това е нормалния работен диапазон. Термостата ти не е за смяна.
Редактирано от CVT
При мен колата с Color MFA диспей показва така:
загрява до 100 градуса и след перката отива на 93 градуса. / Стрелката пак си показва 90 /
Сутрин около 80 градуса/ по дисплей/ стрелката на таблото отива на 90 градуса и не мърда.
П.С. нищо не ти е за смяна. Карай си колата и не се филмирай!
Редактирано от mi_audi
преди 34 минути, CVT написа:
Точно това се случва.
Редактирано от Chitatelia
Някой знае ли какво масло се слага на ръчна скоростна кутия? Смених го преди 15000 км и от тогава ако колата е студена, влизането на първа и втора е много трудно. Не знам какво е сложеното масло, както и не знам какво трябва да е, защото не намирам ръководство.
В Етката изкарва кутия FEC, масло G052911A2. Уж се ориентирах към 75W90, но дали GL4 или GL5? Или да търся с одобрение VW 501 50? А има тема в канадски форум, където пише, че G52 няма нищо общо с другите масла 75W90 и било минерално..... А де?
На G052911A2 има много аналози. Всяка търсачка на производител на масло ще ти предложи вариант. Примерно FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80.
Ако маслото беше G 055 532 A2 алтернатива няма, само оригинално.
Благодаря. Да разбирам ли от описанието на това масло, че VW 501 50 включва и G052911A2? Или изрично да търся номера на маслото?
Колеги, колко градуса разлика имате между температурния датчик, който праща информация към контролера на двигателя и този, който праща към таблото?
Реално са два датчика в един корпус. Буксата е с 4 пина. При мен дават разлика около 10 градуса и мисля, че това е твърде много. Затова искам да разбера на другите коли как е.
Редактирано от ads
Аха, ясно. А как им виждаш температурата - VCDS или Торк? И на кой канал за да пробвам на моята.
С Torque мисля, че виждам температурата, която се праща към таблото, но не съм сигурен. С VCDS влез в engine block и на един от първите канали има coolant temperature. Виждаш какво е показанието там и след това влизаш в instruments cluster и там също на един от първите канали ще имаш coolant temperature. Не ги знам наизуст, но със сигурност веднага ще ги откриеш.
Guest
