S tronic
petarlazarov
След като вече ползвах ослугите на Мишо , мога да кажа само едно "точен и ясен", сваляш правиш и забравяш , които разбрал, разбрал , разни хора разни идеали.
  • Replies 398
  • Last Reply
Posted Images
  • 3 months later...
Да повдигна темата, тъй като моята кутия е с всичко сменено от Мишо, каква е идеята да се дигат наляганията на мехатроника, нещо което той ми каза че прави на всяка кутия. Но и така не питах защо.
Sent from my GM1900 using Tapatalk
Здравейте аз също имах проблем с ритане при преминаване от 2-ра към 1-ва и това като загрее. Смениха ми мехатроника и всичко заспа. Не се разбира кога минава от предавка в предавка.
Edited by iwormnetskyq
В моя случай нямам време да търся човек които да се заеме да я прави с ремонтен комплект и то да не ми даде никаква гаранция, че ще се оправи. Колата ми трябва всеки ден, ако ще я мъкна тука там да си правят опити с цел да спестя пари по добре да я сменям с работеща. Това с адаптациите в 99% от случаите не помага, ами временно за 1-2 дена и пак се почва.
Пак казвам не съм автомобилен механик. Просто споделям с моята какво беше положението и какво я оправи.
  • 1 month later...
Здравейте пичове! Някой знае ли как се прави това адаптационно шофиране, как трябва да се изредят предавкит и др, никъде не намирам и си блъскам главата вече в стената 😂
Сега е перфектно , че няма движение , но си трябва и човек, който му разбира
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
Преди 15 часа, Tonikaradjov написа:
Трябва ти VAS или ODIS за тая работа. Само с каране не става.
Програмата ти казва какво точно да правиш
Адаптацията на кутията се прави и с ваг ком, имаме наличен най- новия и няма ядове с колата, в петък частите пристигнаха 5800лв с ддс клиентска цена от Елит кар! Добре че е тоз руснак че да каже как се прави и адаптационното каране :)
  • 3 weeks later...
Здравейте, да питам Ауди А4 2013 г. 2.0 tfsi куатро, автомат, но не съм запознат с вида скоростната кутия s tronic ли е или tip tronic?
Edited by Army
  • 9 months later...
Привет, ще разкажа с 2 думи моята драма със S-tronic-a и ще помоля за насоки.
Колата е а6, 3.0 дизел 2013г. 204кс.
190 000км реални, втори собственик.
Взех я преди 2 години, като нямаше никакви проблеми с колата, ходих в МиД ауто преди да я купя и там също потвърдиха, че колата е супер. След седмица при спиране, превключих от D -> R и даде грешка на кутията, че задна скорост не работи. След гасене и палене всичко се оправи.
Четох доста за грешката, която се записа и видях, че се оправя с ъпдейт на софтуера.
Закарах колата в ауди (по това време беше на 170 000км) като имаше смяна на масло на 60 и 120 000км, съответно им казах да сменят масло на двигател и кутия. След като оставих колата им звъннах и казах да направят и ъпдейт на софтуера, като те ми казаха, че ще направят. След като взех колата от тях, ми съобщиха, че не са могли да направят адаптацията в 6 стъпки, защото нямали време и направили само в 3 (т.е само на място, без в движение). Колата съответно беше изключително дървена, изпокарахме се с тях, не искаха да я оправят веднага, след месец да съм се връщал щото нямали часове и т.н.
Отидох при някакъв друг майстор, защото нямаше как да я карам така 1 месец, който уж направи адаптацията на ново, но проблемите си останаха и не знам дали са от куцата адаптация или от проблеми с кутията. Проблемите са следните:
При смяна от R на D, кутията се замисля за 1-2 секунди и чак тогава привключва (изписва Д и след 2 сек Д1), като при това привключване, колата приритва (усеща се и се чува).
Това не го прави постоянно, ами основно когато често съм сменял задна и Д (при повече маневри при паркиране).
Другият проблем който забелязох наскоро е, че на светофар понякога се усеща една вибрация и леко притрисване (наляво надясно като преглъщане). Това става на загряла кола и се случва изключително рядко, но се усеща усезаема вибрация в кубето (някои пластмаси по таблото започват да вибрират по-усиленои да кликат).
Цялостно има много плавно привключване на скоростите, много рядко приритва от втора на първа при спиране.
Ако има някой колега от Варна, ще се радвам ако може да ми отдели 5-10 минутки, за да я погледне и да прецени дали това е нормално, мога да запиша и клип утре ако е нужно. Също така може да ме насочите към човек, който може да провери за какво става на въпрос.
В момента колата се кара без проблеми, тази грешка която дава от D на R продължава да се появява, но се случва на 4-5 месеца веднъж и след гасене и палене няма проблеми.
В сервизната история на моята е записан подобен проблем - не е включвала задна. Швейцарците в Ауди  тогава са сменили целия мехатроник. А относно бавното превключване между D и R и лекото приритване, това май е типично за всички С-троници като се поизносят съединителите. При мен също от D на R отнема повече от на други автоматици, които съм карал - явно са си така.
Edited by Angelov1
На ZF автомата в 4G по същия начин след ъпдейта на кутията включва по-бавно от D-R или R-D. Доколкото четох е с цел защита, но предвид, че Ауди нямат интерес за удължаване живота на кутията силно се съмнявам това да е вярно.
Здравейте, на моята кутия се раздрънка маховика и не знам заедно с него дали да сменям съединител? Колата си върви перфектно без да рита, вибрира и тн. Предполагам че ако ще се сменя съединителя е най-добре с цял комплект кошница + фрикциони, а не само фрикционите? На 264к километра е, в сервизната история не е упоменавано да е правен сервизиран автомата до сега, но е поддържан правилно.
На 27.02.2021 г. at 12:03, MachineSpirit написа:
На s-tronic мисля че няма как да провериш, освен да го демонтираш и да отвориш кошницата, но тогава пак трябва да знаеш каква е била оригиналната дебелина на фрикционните дискове.
Edited by VBI
Не цитирай предходно мнение!
  • 1 month later...
Здравей те
имам проблем S tromic  кутията на моето Ауди а6 2012 3.0 quatro 245 PS
Когато подам гас малко повече ми излиза тая грешка <Приплъзването е твърде голямо> но колата продължава да си върви и не влиза в авариен режим . Като я изгася грешката изчезва докато пак не дам малко повече газ. Когато превключва от 1 на 2 тресе и обратното от 2 на 1 пак ...
Някакви идеи
Прочети темата в която си писал и ще разбереш, че трябва да ходиш на майстор. Ще има изваждане, за да не стане прекалено голямо отиди майстор да я види.
  • 1 month later...
Бърз въпрос относно - трябва ли да се калибрира кутията регулярно / на определен пробег / или когато се сменя масло на кутията ?
@vle4ugoto На моята смених маслото и  филтрите и не съм правил нищо друго.Според форумните нинджи,които са чули,чели и че Ауди така правели-да.
  • 5 weeks later...
И аз да пипитам при смяна само на масло и филтри, трябва ли да се прави някакво обучение на кутията или това се прави само при механични интервенции?
П.С. Извинявам се, ако въпросът ви се стори глупавн, но отскоро имам А6 и за първи път карам автоматик
  • 1 year later...
Koлеги на 3.0 тди С троник 2013г. При извънредна единична  ситуация спирачка и даване на цялата газ на Д и Р. Кутията след това започна да рита зверски и да гасне от Д на Р и обратно. Така даде грешка високо налягане и проблем със пакет 1и 2 на съединителите. След което се направи ресет на кутията и проблема изчезна. Въпрос това предизвестие на проблем ли е или ....
Please sign in to comment
