ники 125кс. Публикувано 12 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2022 Колеги изгорял сензор ли е това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 12 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2022 @ники 125кс. Миналата седмица сменях на един приятел. Включваш задна и слушаш от близо сензорите един по един. Тези, които работят се чуват как цъкат леко. Този, който не работи, най-вероятно е изгорял. Може и да огледаш буксата са окисления и замърсяване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 15 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2022 Здравейте , скоро не съм писал тук . Въпроса ми е какви зимни гуми да си взема става въпрос за 18/40/245/ . И другия въпрос , които се чудя дали да не взема едни всесезонни , че после и летните ще трябва да сменям Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 15 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2022 Вземи си 17ки 225/50 освен ако не си с S6 де. Дали да имаш два комплекта гуми си е твой избор. Каквото и да си говорим всесезоннитв гуми са компромис... ако няколко метра по лош спирачен път не те бригат играй... Лошото е, че някой пред теб може да го отнесе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sion Публикувано 15 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2022 Никой не каза, обучава ли се нов акумулатор при смяна..? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 15 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2022 (Редактирано) @Sion да. Аз оставих стария код и програмата каза че ще опита с настройките на стария. Извадих Varta 110ah и сложих Bosch 110h. За 3 години ( то толкова му е и гаранцията ) не съм имал проблеми. По другия въпрос, взех си 17ки за 400лв и 4 зимни гуми Nexen winsport нещо си за 580лв. което е по-евтино от зимни 18ки. Със 17ки вози доста по-добре, въпреки че съм на въздух, а и са по-високи от 18ките с някой милиметър. Редактирано 15 Декември 2022 от zdrash Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 15 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2022 обучава се, намираш си BEM код за твоите Ah и в battery reg модула на префейс. На фейс - не знам къде е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sion Публикувано 15 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2022 (Редактирано) Аз си го обучавам или как става? А този код къде трябва да е? Редактирано 19 Декември 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 15 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2022 @P_PETKOV Трябва да сменям джантите за тези гуми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veslav Публикувано 16 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2022 17 hours ago, Sion said: Аз си го обучавам или как става? А този код къде трябва да е? През VCDS се прави някак, ако нямаш VCDS, ще трябва да отидеш в някой сервиз да ти го направят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 16 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2022 прави се с vcds супер лесно, има много видеа. бем код се намира също в интернет. колегата да пише в кой град е, може и колега да му го направи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 16 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2022 (Редактирано) Колеги ако се сменя километражното табло километрите трябва ли да се настройват после Редактирано 16 Декември 2022 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 16 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2022 маха се CP, километрите - ако искаш да си продължиш от предишните, за да има реален пробег колата, иначе едва ли е задължително. За колко намери фейс табло и кой парт номер е точно? И от фейс таблата има с повече функции и като че ли повече редове или режими на фиса. И аз го мисля, но излизат към 350/400 лв и за сега съм парол Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 16 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2022 Трябва да си нагласиш пробега на по стария най малко заради това че ги снимат на ГТП, имаше разни врътки при тия табла за да е трайна промяната, иначе таблото си връща пак стария пробег. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 16 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2022 (Редактирано) @OvivO незнам какъв е парт номера, просто разузнаване как стоят нещата. @evg_eni как точно става имаш ли идея Редактирано 16 Декември 2022 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
involar Публикувано 20 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2022 Някой има ли списък при ремонт на задното окачване какво се сменя, при положение че нищо не е пипано и му е дошло времето? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 20 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2022 Кай, честно. Може да имаш само няколко тампона за смяна, може да е цялото. Отваряш една ЕТКА и си вадиш парт номерата. Ся ако чекаш някой друг да го направи това... ем успех. П.с. Имаш ли някакви оплаквания относно задното окачване или в сервиза са ти казали, че е за смяна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krischan Публикувано 21 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2022 Равенол HCS 5/40 става ли за нашите бараки ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 21 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2022 Хидрокрекинг масло, нищо специално. Ако имаш DPF VMP 5w30 aко си без играй с VST 5W40 или пък ако търсиш нещо по жижано RUP 5W40 и те така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cikata Публикувано 22 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2022 (Редактирано) Палец за този пост Редактирано 23 Декември 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamzoff Публикувано 23 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2022 Здравейте,Ако си взема кола с десен волан лесно ли се обръща, или не си заслужава? Става въпрос за A6 C6.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 25 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2022 (Редактирано) 🤣 лесно е бре направо елементарно. Иначе сериозно идея си нямаш колко кабеля има да се премести, което ще рече снадки, а майстор ганя е цар в тая област, масовката си няма и грам идея, че има тулове за вадене на чинове и т.н. Отделно ще ти трябват части най малкото цялото табло (или както се казва) рейка, педали (най-вероятно) и бог знае още какво. Ама ако си хазартен тип играй може пък всичко да се получи от раз. Редактирано 25 Декември 2022 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 25 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2022 за тези шлепове, въпреки че има много части, не мисля, че си заслужава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 27 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2022 Колеги ,дайте ъкъл как трябва да се регулират фаровете за мъгла?Някакви насоки на какво разстояние,на каква височина и тн.Никъде не открих инфо за тая работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 27 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2022 @ники 125кс. https://www.carid.com/spyder/info/fog-lights-adjustment.html https://www.onallcylinders.com/2015/02/27/light-source-quick-guide-automotive-lighting/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
