Всякакви въпроси за А6 4F - Част 14
lavatrice
Определено ще е оригинален видях, че трябва очиларката да се изтегли напред, за да има достъп до него.
Как разбра, че ти е за смяна термостата? и какво визираш под "очиларката"?
Гледахме колата на живи данни и температурата се държи от 75 до 80 градуса, когато се задържи газта и градусите падат. Имам предвид бронята да се махне и цялата маска с радиаторите да се издърпа напред, гледах клип в ютуб и така го сменят.
Колеги ;) да попитам дали е възможно да не ми работи абс-а, но да не излиза грешка никъде за това нещо?! Защото вчера на дъжда натискам по-рязко спирачката от 40-50км/ч и почвам да се влача все едно съм на лед…гумите са зимни на 4 години и са аха аха,но удари в педала от абс почти не усещам…та мисълта ми е дали може да има проблем без да го отразява с диагностика!?
Това е една от най-важните системи за сигурност в автомобила, при най-малкия дефект би трябвало да изкарва грешка.
Здравейте, как се води по магазините това нещо, в което влиза колана. Моето очевидно има някакъв проблем и като мръдна  отчита че нямам колан. Та идеята ми е да разбера как се води и евентуално от къде мога да купя такова нещо ново? Или ако някой знае как се оправя?
аз си го спрях пищенето с кодиране, винаги си слагам колана, но ме дразнеше, особено като сложа раница на пасажерското място и пищеше.
Преди 1 час, Sion написа:
Води се "закопчалка за предпазен колан" ("seat belt buckle") и наистина е най-лесно просто да изключиш алармата с VAG-COM или OBDeleven както колегата по-горе спомена.
Редактирано от CVT
аз нямам копче в жабката :) и пак ме дразнеше. Както казах - колан винаги се слага в колата от всеки пътник, независимо на коя седалка :)
На 9.11.2022 г. at 17:46, Sion написа:
Оправя се за около 30 минути. Отваря се внимателно с макетно ножче(по принцип не е направено да се отваря).Леко се изкривява пластинката на ключето,колкото е нужно,отдавна го правих,но не е голяма философия човек да разбере какво точно се случва като се пъхне колана. Преди да затвориш тестваш и после се залепя с някое секундно лепило...Прикачам снимка как изглежда вътре...
На 11.11.2022 г. at 20:21, lavatrice написа:
Тоя пръст веднага познах, че е моя..... 😂😂
@zhelyazA6 Ами нямам друга снимка,като оправях моята кола не снимах и ми е останало само фотото което ти ми прати...🙂
Audi MMI 3G Map 6.35.1 8R0051884KB 2022-2023
днес малко се събудих рано и ми остана време да потърся в нета новите карти
Споделям тук и в раздела на А4 темата за MMI 3G
впечатления нямам още само ги намерих... :) скоро ще имам
Редактирано от Galin
Добър вечер, колеги! Утре ще правя генерация на семейното комби. Та въпросът ми е катализатора струва ли някакви пари, 2.7 - 180 това е модификацията.
Преди 18 часа, RogerSanchez написа:
катализатора
Съветът ми е, да намериш ОЕМ номера на гърнето, да се обадиш на възможно най-много изкупвачи за ценова оферта, пък може и да се изненадаш, така продадох от един стар навес ката за 460 гроша, а офертите започваха от 80-100 лева.
