bkolev Публикувано 30 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2022 (Редактирано) Тези с много диоди са лед фарове и по думите на колеги във форума светят по-слабо от ксенона. Матричните са при фейса. Редактирано 31 Октомври 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 31 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2022 На 30.10.2022 г. at 16:47, bkolev написа: светят по-слабо от ксенона Въобще не е вярно това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
visar Публикувано 24 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2022 Здравейте, някой знае ли каква е тази помпа 1 Fault Found: 0379 - Supply Voltage Terminal 30 for Coolant Pump B11D5 01 [008] - Electrical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 177 Mileage: 235762 km Date: 2022.06.10 Time: 12:57:55 Voltage terminal 30: 14.36 V Outside temperature: 19.0 °C Inside temperature: 27.41 °C Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 24 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2022 (Допълнителна, помощна) водна помпа. Помага за по-бързото достигане на желаната температура в купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
visar Публикувано 26 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2022 Благодаря колега. А случайно да знаеш къде се намира въпросната помпа. Ако е на някое гадно място зад таблото въобще няма и да я сменям. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 26 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2022 (Редактирано) Когато си в регенерация и загасиш без да знаеш че си в регенерация всичко кипва,надуват се охладители и става мазало от тия 600 градуса За какво ти е кола ,която не искаш да подържаш? Допълнителната помпа с работещите перки точно това предотвратява. Редактирано 26 Ноември 2022 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 11 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2022 On 11/26/2022 at 6:01 PM, visar said: Благодаря колега. А случайно да знаеш къде се намира въпросната помпа. Ако е на някое гадно място зад таблото въобще няма и да я сменям. Най-добре я махни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pagemakerboy Публикувано 15 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2023 (Редактирано) При фейса има ли различни вариации на фаровете и не матрикс такива? Гледах една фейсова компетишънка, но по история във файла с окомплектацията пише само LED headlamps и High-beam control, но нищо за Матрикс. Прилагам файла. Компл_GB_wauzzz4g5gn154447.pdf Редактирано 15 Януари 2023 от Pagemakerboy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 15 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2023 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 23 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2023 Колеги, спря да ми се появява менюто на телефона на големия дисплей като ми звънят или набирам. Звъни си иначе, но не виждам менюто, остава си на радиото например. Ръчно мога да го дам от копчето TEL, и после като свърша разговора пак трябва ръчно да го върна на радиото. Не мога да си спомня какви настройки съм пипал, та ако каже някой ще съм му благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 24 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2023 Удари ли рестарт на MMI? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 17 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2023 Някой да знае къде точно са задните дренажни отвори на панорамния люк, че ще трябва да ги отпушвам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donov Публикувано 26 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2023 Въпрос: Мога ли да сменя пръскалките на предното стъкло от три отделни струй вода, на "мъгла" или пръскане на цялото стъкло? Ако да сложно ли е? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 26 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2023 (Редактирано) Можеш. Има ги в алиекспрес. Аз съм с такива. Смяната е много лесна. Държат се на щипки за предния капак и в нета даже има клипове как се свалят. Тези от алито също са с нагревател както и оригиналните. Редактирано 26 Юни 2023 от Nikolay Tanchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 26 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2023 Ники, дай линк, макар че моите въобще не ги знам какви са... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 27 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2023 Моите са ето такива - https://a.aliexpress.com/_msj6cWY Височината им се наглася и пръскат много добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 27 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2023 (Редактирано) 23 hours ago, Donov said: Въпрос: Мога ли да сменя пръскалките на предното стъкло от три отделни струй вода, на "мъгла" или пръскане на цялото стъкло? Ако да сложно ли е? Благодаря! Може. Аз си поръчах оригинални такива, в момента ги чакам от Германия. Ще ти снимам като ги монтирам. Мислех да поръчам от Али-то, но имаше кофти мнения за качеството и че не са ок, затова реших да дам повече пари, но да няма драми. Редактирано 27 Юни 2023 от ma3xa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lodestr Публикувано 27 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2023 Някой знае ли дали може са се изключи търсенето на пиропсатроните в задните колани? Свети ми airbag-а и все не остава време да им вържа по едно съпротивление... Та ако има начин да кажа на компютъра изобщо да не ги търси тия пиропатрони. Би трябвало да има начин, предвид че европейските версии са без такива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 27 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2023 Сигурен ли си в това нещо? Аз имам някакви съмнения Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lodestr Публикувано 28 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2023 @zhelyazA6 Не съм сигурен, даже нямам идея дали може. Това ми е питането. Просто ми звучи логично да можеш да кодираш компа към вариант за колани без пиропатрони. Търсих инфо в интернет, но не намерих. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 28 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2023 (Редактирано) Съмнявам се в модула на беговете да можеш да пипаш така свободно. И защо търси, а нямаш? Редактирано 28 Юни 2023 от ma3xa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 28 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2023 Според мен няма шанс коланите да са без пиропатрон. Също не мисля, че може да се изключи това нещо... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lodestr Публикувано 29 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2023 Европейските с без пиропатрони отзад. Два комплекта поръчах и двата бяха без. След това от няколко места ми казаха същото. Както и да е, явно не става да се изключи. Ще слагам съпротивления някой ден... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 29 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2023 Е, винаги има какво ново да се научи... А защо не си отремонтира твоите колани? Щяха да станат същите като тези които си поръчал без пиропатрон Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lodestr Публикувано 29 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2023 Самите колани си работят и нямат никакви проблеми. Мислех да ги пращам в Пловдив в една фирма да ремонтират пиропатроните, но се отказах. Като цяло проблема е че свети еърбега на таблото и ме дразни. Ще им сложа съпротивления, явно това е решението. Крайните се достъпват лесно, но този в средата е малко на тегаво място. Иначе нови с пиропатрони са около 350-380лв бройката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
