Всякакви въпроси свързани с Audi А6 4G (C7) - Част 2
Dan4ote
Тези с много диоди са лед фарове и по думите на колеги във форума светят по-слабо от ксенона. Матричните са при фейса.
Edited by VBI
  • Replies 281
  • Last Reply
Posted Images
  • 4 weeks later...
Здравейте,
някой знае ли каква е тази помпа
1 Fault Found:
0379 - Supply Voltage Terminal 30 for Coolant Pump
          B11D5 01 [008] - Electrical Failure
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 177
                    Mileage: 235762 km
                    Date: 2022.06.10
                    Time: 12:57:55
                    Voltage terminal 30: 14.36 V
                    Outside temperature: 19.0 °C
                    Inside temperature: 27.41 °C
Благодаря колега.
А случайно да знаеш къде се намира въпросната помпа.
Ако е на някое гадно място зад таблото въобще няма и да я сменям.
Когато си в регенерация и загасиш без да знаеш че си в регенерация всичко кипва,надуват се охладители и става мазало от тия 600 градуса
За какво ти е кола ,която не искаш да подържаш?
Допълнителната помпа с работещите перки точно това предотвратява.
Edited by buzzi
  • 3 weeks later...
On 11/26/2022 at 6:01 PM, visar said:
Благодаря колега.
Най-добре я махни.
  • 1 month later...
При фейса има ли различни вариации на фаровете и не матрикс такива?
Гледах една фейсова компетишънка, но по история във файла с окомплектацията пише само LED headlamps и High-beam control, но нищо за Матрикс.
Прилагам файла.
Компл_GB_wauzzz4g5gn154447.pdf
Edited by Pagemakerboy
Колеги, спря да ми се появява менюто на телефона на големия дисплей като ми звънят или набирам. Звъни си иначе, но не виждам менюто, остава си на радиото например. Ръчно мога да го дам от копчето TEL, и после като свърша разговора пак трябва ръчно да го върна на радиото. Не мога да си спомня какви настройки съм пипал, та ако каже някой ще съм му благодарен.
  • 4 weeks later...
  • 4 months later...
Въпрос:
Мога ли да сменя пръскалките на предното стъкло от три отделни струй вода, на "мъгла" или пръскане на цялото стъкло? Ако да сложно ли е?
Благодаря!
Можеш. Има ги в алиекспрес. Аз съм с такива. Смяната е много лесна. Държат се на щипки за предния капак и в нета даже има клипове как се свалят.
Тези от алито също са с нагревател както и оригиналните.
Edited by Nikolay Tanchev
23 hours ago, Donov said:
Въпрос:
Благодаря!
Може. Аз си поръчах оригинални такива, в момента ги чакам от Германия. Ще ти снимам като ги монтирам. Мислех да поръчам от Али-то, но имаше кофти мнения за качеството и че не са ок, затова реших да дам повече пари, но да няма драми.
Edited by ma3xa
Някой знае ли дали може са се изключи търсенето на пиропсатроните в задните колани? Свети ми airbag-а и все не остава време да им вържа по едно съпротивление... Та ако има начин да кажа на компютъра изобщо да не ги търси тия пиропатрони. Би трябвало да има начин, предвид че европейските версии са без такива.
@zhelyazA6  Не съм сигурен, даже нямам идея дали може. Това ми е питането. Просто ми звучи логично да можеш да кодираш компа към вариант за колани без пиропатрони. Търсих инфо в интернет, но не намерих.
Съмнявам се в модула на беговете да можеш да пипаш така свободно. И защо търси, а нямаш?
Edited by ma3xa
Според мен няма шанс коланите да са без пиропатрон.
Също не мисля, че може да се изключи това нещо...
Европейските с без пиропатрони отзад. Два комплекта поръчах и двата бяха без. След това от няколко места ми казаха същото. Както и да е, явно не става да се изключи. Ще слагам съпротивления някой ден...
Е, винаги има какво ново да се научи...
А защо не си отремонтира твоите колани? Щяха да станат същите като тези които си поръчал без пиропатрон
Самите колани си работят и нямат никакви проблеми. Мислех да ги пращам в Пловдив в една фирма да ремонтират пиропатроните, но се отказах. Като цяло проблема е че свети еърбега на таблото и ме дразни. Ще им сложа съпротивления, явно това е решението. Крайните се достъпват лесно, но този в средата е малко на тегаво място. Иначе нови с пиропатрони са около 350-380лв бройката.
