asenovb
Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 2
Еми то това е мания - така че когато имам 2 мин гледам да ги отделя на нея
Sent from Iphone 6
Share this post
Link to post
Здравейте.
Къде мога да проверя цветовата маркировка за пружините.
Знам, имаше писано назад но не знам къде точно да потърся.
Sent from my LG-P880 using Tapatalk
Share this post
Link to post
Някой може ли да ми каже как се сваля ,разглобява кожата от RECARO салон?
Искам да сваля  алкантарата на седалката и  да я дам на тапицер да ми я претапицира понеже е захабена....
Share this post
Link to post
Като свалиш седалката цялата тапицерия е като блуза по седалката - отзад е на закрепена - свали задната седалката - обърни я с лицето надолу и гледай! Не може да го объркаш
Sent from Iphone 6
Share this post
Link to post
Васе... Задай го лично въпроса към Райно.. Той мисля че може ти помогне ,че са илядо маркировки...
Има значение дали седан,комби, куатро,с къв двигател е... Изобщо е... :blink:
Sent from my ST25i
Share this post
Link to post
Здравейте.
Както каза Стоян има значение абсолютно всичко - моите седан куатро 2.0 тди бяха една синя и две зелени ! Когато ги сменях ми казаха от Ауди че вече цветовете са различни и са една сива и една някаква (не я помня) благодарности на Райно за помоща и правилния съвет !
Sent from Iphone 6
Share this post
Link to post
Здравейте.
Стандартно окачване - А4 8Е5 (Avant) 1.9TDi - ръчна кутия
Предни: 8E0 411 105 BG - синя, оранжева, розова
Задни: 8E0 511 115 CS - бяла, розова, розова, розова
S-line окачване - А4 8Е5 (Avant) 1.9TDi - ръчна кутия
S-line Предни: 8E0 411 105 CG - синя, бяла, зелена
S-line Задни: 8E0 511 115 DL - синя, розова, розова, розова
Ако си с автоматична кутия, предните трябва да са други - драсни само ще ги коригирам.
Share this post
Link to post
Благодаря!
Изяснихме въпроса с цветовете и тегловите индекси благодарение на линковете, които ми пусна.
Може ли някой с Audi A4 B6 Avant AVF предно,който е с S Line окачване да сподели какви са маркировките на пружините.
По моите PR кодове OJK(предни) и OYK(задни) излизат с теглови индекс 10.
А при справка цветовете са:
-предни:1 синя+1 бяла+2 зелени
-задни:3 розови+1 синя
Ако може някой с S Line окачване да качи снимка как изглежда,че съм виждал и доста вид на ти а уж S Line.
Благодаря предварително!
Share this post
Link to post
Някои да знае схемата за свързване на ключ с AUTO позиция (имам датчика за светлина/дъжд).
Share this post
Link to post
Edited by bsdnikolov
Share this post
Link to post
От къде ги изкарвате такива ел.схемички? От ЕТКА ли? Аз си я инсталирах, но освен че заема място на компа друга полза не виждам. Всичко като картинки и номера на части си го има в нета в една дузина сайтове. Нито VIN чете нито нищо - едни цени дето може да ми изкара и те незнам за какво са ми - само да ме заболи главата :)
Edited by ivailo_slavov
Share this post
Link to post
elsa
Share this post
Link to post
Може ли нормален километраж (с червения фис) да се замести директно със същия, но с цветен фис?
Share this post
Link to post
Да, доста често е правено.
Share this post
Link to post
Хм, а Б7 и Б6 предполагам са еднакви километражите.
Гледам по-конкретно тази обява :
http://olx.bg/ad/audi-a4-b7-b6-kilometrazh-s-tsveten-displey-full-fis-ful-fis-audi-a4-b7-ID4BT5o.html#fce55022a0
Но сега виждам, че е от автоматик, предполагам това вече е греда :unsure:
Share this post
Link to post
Предполагам че разликата между автоматик и ръчка няма в таблото а само в информацията която компа дава на километража !
Аз лично на моя фис имам ред отдолу който е празен и ако колата е автомат ще се изписват там скоростите!
Sent from Iphone 6
Share this post
Link to post
От 2 дни ми свети на фис-а, че ми е изгоряла "лява паркинг светлина". Вчера помолих приятели да застанат отзад да видят дали наистина е изгоряла, тъй като по миналата вечер, като се прибирах и забелязах, че в колата зад моята се отразява светлина от лявата страна. Оказа се, че всичко свети отзад и няма нищо изгоряло. Свалих стопа, почистих пъпката на крушката, както и самия слот на крушката (видимо не бяха окислени). След монтиране на стопа започна да ми пищи, освен лявата паркинг светлина, така и габарита за мъгла. Повторих процедурата и с крушката за мъгла, но продължава да ми сверти борд-а, че има 2 изгорели крушки. Дали крушките са се бъгнали и съм за нови или нещо по електрониката е сдало багажа ? Колата е А4 Б6 1.9 тди.
Благодаря.
Share this post
Link to post
"Left parking light" е преден ляв габарит. Ако е заден мисля, че си пишеше "Rear ..."
Share this post
Link to post
Пробвай с нови крушки. Ако не стане, прегледай внимателно буксата на задния стоп. Обърни особено внимание на пин-а за масата. Може да имаш нагар по него и от нам да идват ядовете. При френските кошници, пинът за масата нагаря на 3-тата година и до 5 години направо топят буксата. При Ауди е доста по-интелигентно, но пак може да има яд.
И колегата е прав. За заден габарит пише "Rear parking light".
Share this post
Link to post
Добре. По-късно ще проверя и предните габарити. Само ако може да ми кажете какъв е типа на крушка на габарита, да отида да купя. Фаровете ми са заводски би-ксенон, ако има значение.
Edited by bkolev
Share this post
Link to post
При мен е с цокъл, води се H6. Но съм чел, че на други колеги е без цокъл.
Share this post
Link to post
Значи първо ще проверя дали тя е изгоряла и направо ще отида с крушката в магазина. Благодаря за помощта :bia:
Share this post
Link to post
При мен проблемът бе в дясната... цокъла се води H6W - крушката е около 3-4 лева Narva до 8-10лв за Осрам (ако я намерите)...
Самата крушка бе здрава - пластината не правеше контакт... свалях, слагах .... нищо, докато не изкривих леко страничната пластина на гнездото да пипне хубаво на крушката.
ПС: внимавайте, че от годините пластмасата се чупи лесно при натиск...
Share this post
Link to post
