moto_fan Публикувано 29 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2019 Мдаа има такива теории, ма аз не съм ги виждал. На старото ми Е91 с 6нр19 смених маслото на 250к и определено започна да сменя една идея по добре. Старото масло беше бистро, без никакви отлагания и други подобни, имаше само някакво минимално количество около магнита на дъното, което е нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 29 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2019 На 250к мен лично много ме съмнява да е бистро маслото, по-скоро е сменяно някога преди това. Иначе новото масло може и да направи нещата по-добре, а може и по-зле. Има много логика и в двете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 30 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2019 При всяко положение е по-добре да се смени. Дали ще ускори процеса по ремонта - ами то така или иначе е щял да дойде, така поне шанса за тотален ребилд намалява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hristov3 Публикувано 1 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2019 On 9/25/2019 at 6:53 PM, kpematop said: C7 дизелите имат ел парно или печка, два термостата, бензина загрява бързо заради високата температура на горене, изключваща водна помпа с управление. Дистанционното палене е опасно, може да пострада животно под капака или ако се спука гофрираната тръба на печката колата може да се подпали. Разбирам, няма да го правя в такъв случай. Благодаря за мненията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 1 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2019 На 29.09.2019 г. at 14:47, DLS написа: На 250к мен лично много ме съмнява да е бистро маслото, по-скоро е сменяно някога преди това. Иначе новото масло може и да направи нещата по-добре, а може и по-зле. Има много логика и в двете. Те виж капките, ко искаш ще ти я пратя в оригинален размер да видиш че да бистри. ....И да на 250 беше ,щото при БМВ филтъра е самият картер на кутията и няма начин да е сменян и да е с щампа 2008😉 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 1 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2019 Да и БМВ картера няма как да ръждяса - пластмасов е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 2 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2019 Пичове някой знае ли кода на щеката за маслото за 3.0 tdi. Намерих една с код 059115611AB но се оказа че е за 4ф. Тъпия ми сензор за маслото се ебава и вероятно е за смяна, но искам да си измеря нивото на маслото за да съм сигурен, че проблема е в сензора. И евентуално ако някъде ги продават тия щеки освен в Порше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 2 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2019 Търси в ибей VW T40178 инструмент. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 2 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2019 Мерси колега. А случайно да знаеш каква е дължината от върха на щеката до върха на мерителната тръба в която се пъха щеката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 2 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2019 Трябва да се види в ЕЛСА, за всеки двигател е различно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pavel Andreev Публикувано 3 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2019 На 15.09.2019 г. at 14:33, Reactiv написа: Имам един малко по-странен въпрос и се надявам някой който се е сблъсквал с нещо подобно да помогне затова директно към въпроса. Когато задържа бутона за багажника на дистанционното го отключва и стои 5см надигнат над закопчалките но не го отваря напълно. Има ли вариант да го направя когато задържа бутона да го отваря напълно? Отворете багажника с ръка до положението, което искате. Натиснете и задръжте копчето за затваряне намиращо се на вратата на багажника, докато се чуе звук от зумера. При всяко следващо отваряне на багажника, независимо дали е от купето, от дистанционното или от външното копче на багажника, той ще се отваря до запомнената по този начин позиция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cecov6 Публикувано 5 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2019 Полезно!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didkoband Публикувано 16 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2019 Здравейте колеги. Имам питане за един размер гуми, които ми "припадат" изгодно. В момента зимния ми размер е 225/60R16. Тези, които ми дават са 215/65/R16. Гледам разни калкулатори за гуми в нета. Аз мисля че ще съм ОК, но искам и вашето мнение. Колата е A6 Avant, предно пред-не, 2013г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 16 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2019 ОК си, отнасяй. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 30 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2019 Колеги, търся оригинални джанти 20-ки от А6 4G. Ротори или тези: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 24 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 Някой да има стопове за седан. Независимо фейслифтови или преди фейса? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S800918 Публикувано 24 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 (Редактирано) Преди 17 часа, Raino написа: Някой да има стопове за седан. Независимо фейслифтови или преди фейса? https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/4x-original-audi-a6-4g-c7-limousine-rueckleuchten-heckleuchten-vfl/1242005833-223-2377?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android може да се измисли нещо https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/set-orig-audi-a6-4g-limousine-facelift-led-rueckleuchten-neu-ovp/1241726227-223-3878?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Редактирано 25 Ноември 2019 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rainman Публикувано 4 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2019 Привет, Колата започна да си включва често перката на радиатора при изключен двигател. няма записани грешки, всички температурни показания с в норма. Някакви идеи за причината? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HUGO Публикувано 4 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2019 Повече градско = по-честа регенерация на филтъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rainman Публикувано 6 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2019 Ясно, благодаря. Ще я разтрия тия дни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gonky Публикувано 12 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2019 (Редактирано) Здравейте колеги! От скоро съм собственик на Ауди А6 4G 2.0 tdi 177k.c. ръчни скорости. Колата е на реални 110к. При потегляне на първа предавка има тресене като, че ли не подавам достатъчно на педала на газта и колата ще угасне. Това много ме дразни. Особено на светофарите е трагедия!!! Мисля, че съединителя има някъв проблем? Редактирано 12 Декември 2019 от gonky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 12 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2019 @gonky: най-вероятно е за маховик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gonky Публикувано 12 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2019 (Редактирано) Могали да прецакам нещо, ако покарам така? Редактирано 13 Декември 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 12 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2019 Да, може да разпокъсаш тампоните на мотора. Вече се предлага неоригинален маховик на цена под 1000лв, за разлика от преди 3 години, когато струваше 2500лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gonky Публикувано 12 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2019 (Редактирано) Доверен сервиз за Сф? Могали да прецакам нещо, ако покарам така? Редактирано 13 Декември 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
