Всякакви въпроси свързани с Audi А6 4G (C7)
Raino
On 7/19/2019 at 9:10 AM, Prophian said:
Здравейте, през няколко седмици чувам от време на време едно механично чукане от колата, може да се чуе във стората част на клипа на всеки 2 или 3 секунди по едно цък.
Някаква представа от какво може да бъде?
 https://drive.google.com/file/d/1--n1KhLiQiZZteh3YIb46SKsIdzAWNQT/view?usp=drivesdk
Здравей,
при мен е абсолютно същото, 2012 204кс, на 180 000км.
При мен като давам газ в колата се усилва звука на кликането.
Разбра ли от къде е?
  • Отговори 2,9k
Колеги някой монтирал ли е на ALLROAD Джанти 18 Цола 8.0 J ET30 , Заводски препоръчват 8.0 J ET41.Как изглежда излизат ли доста навън ако някой е монтирал или пък е слагал фланци да сподели.Благодаря
Аз съм Заводски с 20 Цола.Имам закупени и оригинални от Ауди 18 инча но 7.0 J ET38  за зимни гуми ,но са много тесни и ме дразни и минавам на 8.0 J с малко по нисък Офсет.Ако някой е слагал фланци или офсет 30 да сподели
Би трябвало и сам да се ориентираш спрямо сегашните джанти колко изнесени ще са тези джанти със ширина 8J с ЕT30.
Само офсет без ширина на джантата нищо няма да разбереш.
п.с. При 4Ф алроуд влизат 19ки с 9J и ЕТ29 (мисля, че това бяха параметрите на RS6 джантите).
Тая навигационна карта може ли да излиза на таблото между оборотомера и скоростомера?
Имам спомен, че съм го виждал някъде....
Колата е стоков (пълен) мъртвец, а последните дни си мислех че върви добре...
По спецификация я дават 5.5 срещу 5.7 днес
Въпреки това, тоя мотор е наистина чудесен и ще лапне много тунинг.
Последните 10 години съм заклет дизелист, ама това 3.0Т направо пълни душата с вървежа, а още не съм му барнал софта...
Последно време карам 1.8Т и 2.0Т, ама те само бучат без много да вървят сравнени с 3.0.
Направих малко тестове днес, ама времето все още е доста топло...
Температурата на входящите удря спокойно 60 гр, което си е доста.
Редактирано от zhelyazA6
Здравейте,някой знае ли как се ресетва сервизния интврвал,но не този на маслото,а другия?
Редактирано от Nikola_RS
На 8.09.2019 г. at 22:52, Nikola_RS написа:
Ако си със VCDS има го на клипче в youtube на една А3 го видях и си го ресетнах съответно потърси го там и ще разбереш че не си сповням как точно ставаше
Какво ви е мнението за 3.0Т мотор спрямо 3.0тди като разход, поддръжка...че си мисля като почнат дпф, дюзи дали не е по-добре да сменя на 3.0т
Редактирано от Dan4ote
Преди 4 часа, Аци написа:
с  vcds съм,но там има много опции и не знам кое точно да избера
Ако имаш възможност сменяй веднага :)
Зависи от километрите на автомобила, годините му и още 100 други фактора, свързани с обслужването му.
Преди 8 часа, BECKO написа:
+1
Като покараш малко 3.0Т бързо ще забравиш за разхода
На 11.09.2019 г. at 22:48, Nikola_RS написа:
1)Time since last time-deoendent insoection.2)Distance caered since last mile age-deoendent inspection.  Това са
Имам един малко по-странен въпрос и се надявам някой който се е сблъсквал с нещо подобно да помогне затова директно към въпроса.
Когато задържа бутона за багажника на дистанционното го отключва и стои 5см надигнат над закопчалките но не го отваря напълно.
Има ли вариант да го направя когато задържа бутона да го отваря напълно?
Преди 5 часа, Аци написа:
в кой модул се влиза за да се достигне до това,не ми излизат такива менюта,може ли точен алгоритъм
Моя   VCDS е 18.09 твоя какъв е, ако е по стар може да излиза под друга конфигурация , порови се и в интернет малко де
Цитиране на предходно мнение!
