Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 3
dobri_sc
  • Отговори 3,7k
Някой правил ли е скоро цялото/голямо обслужване на AWX?
Може ли да сподели цени?
Не ме интересуват цени за масло и филтри, а за всичко останало, което се сменя и цена за труд.
Благодаря.
Някой има ли идея дали е възможно да се регулира чувствителността на сензора за светлина, в частност кога да пуска къси и кога дневни светлини. Ето днес примерно в облачното време упорито си пуска ксенона - демек тъмно му е, но пък халогените не светват при откл/закл - значи все пак знае че е светло. Общо взето дневните сработват при слънчево време - иначе си жули на късите...
Мисля че става с ВАГ-КОМа. Не знам със 100% сигурност, защото моето Ауди няма сензор, но на баща ми Голфа има и става от този екран:
Мисля че при Аудита които имат сензор е същото или подобно.
Иди на този екран:
remote-windows.png?w=669
Запиши си сегашния код някъде и извади 32 от него. Например ако кода е бил 11836, трябва да стане 11804.
Редактирано от CVT
Само забравих да те предупредя - преди на извадиш 32 бъди сигурен че шестия бит е 1. Ако е 0, значи вече е изключено и тогава ако извадиш 32 ще объркаш другите битове.
За да провериш, просто напиши в Гугъл стария код: 11836 in binary
Ще се получи нещо такова:
11 836 =
0b10111000111100
Погледни шестата цифра от дясно на ляво. Трябва да е единица. След като извадиш 32 ще стане на нула, а всички останали числа ще останат непроменени:
11 804 =
0b10111000011100
Всяко едно число от тази поредица включва и изключва нещо различно, така че трябва да се промени само шестата цифра от 1 на 0.
Редактирано от CVT
Колеги от доста време не ми свети лампата в жабката, крушката е сменена, но пак не светва, някой запознат ли от къде взима захранване понеже не виждам ключ които да я включва при отваряне. Благодаря
Прави контакт от амортисьорчето на вратата. Махни страничния панел и ще го видиш в какво състояние е. Жабката плавно ли се отваря?
Значи амортисьорчето е откачено. Прегледай тази тема http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=113317&page=2
Колеги, капаци от огледалата на B7 ще станат ли на B6 ? Защото пробвах един, но или не съм го напаснал хубаво или просто си има някаква минимална разлики между двата капака
Да. Къде точно се намира тази шайба? И колко трябва да показва този synchro angle?
Цитиране на предходно мнение!
На нея е ангренажния ремък, но по-добре не пипай щом не знаеш къде е. Ъгъла трябва да е 0.
Редактирано от stanislav85
Здравейте!
Имам следния проблем - жена ми кара колата при газаджията за смяна на филтрите. Когато спира вижда, че по колата има масло. Газаджията дига капака и какво да види - двигателя пуши и е облян с масло. Няма никакви индикации по таблото. Той предположи, че ако скоро е сменяно маслото може да са пренатегнали масления филтър. Вчера проверих нивото на маслото и се оказа, че е малко над максимума и един познат каза, че трябва да се източи малко.  Иначе вчера я запалих нямаше нищо.Това от какво може да е и какво да отчаквам?
Колеги предстои ми смяна на датчика за задните светлини някой може ли да ми каже какъв да си взема по точно каква марка понеже има няколко варианта и ако някой знае оригиналния каква марка е? Колата е а4 б6 2.5тди
Аз като го сменях имаше варианти от 22 до 68-оригиналния,взех някакъв среден вариант 30 и няколко лева беше,марка не помня.
И за сега фоволен ли си чудя се дали дали си заслужава да дам пари за оригинален или да взема и аз нещо средно като вариант
Здравейте!
Бас хващам че не са ти източили старото масло и са ти наляли новото при старото.
Хммм...
При приятел го сменях да му се невиди. Не би ме излъгал. Винаги ми е казвал какво е? А имам и друг проблем - като запала и когато подам газ се чува все едно нещо засмуква въздух и се забавя и чак тогава се форсира. Това пък на какво се дължи? Даже когато изпреварвам се чудя няма много вътък.
