Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 3
dobri_sc
Според мен от двата уреда по вярно показва "пръчката"!!!
Освен ако по някаква причина щеката не влиза до там докъдето трябва да влиза по принцип!
  • Replies 3.7k
  • Last Reply
Posted Images
колега ръчката има една позиция назад която го изключва  - да не би понякога да си я буташ назад и затова да не ти работи ....
да разбира се махам я от позиция off и на моменти работи на моменти не ! на ваг кома никакви грешки :(
Сигурен ли си че ръчката я щтракна хубаво във модула на волана ? Да не би да се мести и да работи чат пат затова ?
Здравейте,
не разбирам изобщо от размерите на джанти, освен цолажа и калкулаторите нищо не ми говорят,
въпроса ми е ще станат ли тези джанти (17"5х112 / 66,6 / ЕТ37 / 7J)
на Б6.
И каква ще е разликата спрямо сегашните ми 17, 7.5J, ET 35 с гуми 235/45/17?
Здравейте ,някой има ли си на идея тръбичката за водата за задната чистачка на а4 б6 комби има ли снадки някъде или е от край до край ....
Че ми е скъсана в маншона и днес я залепих ,но ако има вариант да се смени без да се разглобява цялата кола ,бих я сменил :(
А другия проблем с отварянето на багажника при изключване на фаровете се е оправил сам :flehan: ....
Пичове,в момента съм със стандартно окачване 1ВА,искам да  сложа спортно като вариантите са оригинално с-лаин,h&r или Eibach.Споделете някой минавал ли е по този път,и кое е най-удачното в случая.Не искам да я свалям много може би около 30-35 мм максимум.
Някой може ли да сподели колко литра бензин остава в резервоара когато светне лампичката с предупреждението,че горивото е на привършване.Става въпрос за А4 Б6 2001-а седан 2.0 ALT. По спомен резервоара събира 70л. гориво.Интересува ме колко е резервата след като светне индикацията.Благодаря
Какво е това на километража под нулата, където е като лампичка
Edited by sseexxyy
Лампата светва при мен около оставащи 80км.А те се определят от средния разход на колата до момента!Така че веднъж може да са 8л.друг път 10л.
Здравейте,
на Б6.
Цетралният отвор на джантата трябва да е 57.1 мм, за да станат. Това може да се коригира сравнително лесно с втулки.
Здравейте Колега!
Аз съм с регулируемо KW.Много съм доволен, За зимата вдигнах колата с 15мм. Вози много стегнато, не тръска и е доста стабилна в завоите.
аз сложих бюджетни койлове АP и съм много доволен засега ! Имам пълен комплект С-лайн окачване за продаване в перфектно състояние - ако  се интересуваш драсни едно съобщение !
Всички ли А4 Б6 имат този сензор за ниво на маслото ? Питам, защото досега не ми е светвала никаква лампа, нито за проблем със сензора, нито за проблем с нивото на масло, но според пръчката ми все си нямам масло :D ....
Edited by plamenkooo
Колеги някой може ли да ми обясни как точно се включва темпомата понеже имам и сам пробвал да го включа но без успех и ако не може да се включи какъв може да е проблема
Отстрани на лоста на темпомата има бутон SET,като го натиснеш при вече определената скорост се активира и ти излиза на ФИС-а лампата за темпомата.
От същия лост може да коригираш скоростта,с ''+''/увеличаваш/  и  ''-''/намаляш/.
Деактивирането става като чукнеш лоста напред/OFF/ или натиснеш спирачния педал.
Колега натискъл съм и него но на таблото тая лампа не съм я виждъл да свети има ли отделен бушон за темпомата или нещо подобно да тарся причина а трябва ли да се движа с определена скорост за да се пусне?
Здравийте! Искам да попитам има ли възможност за прекодиране на системата за изпращане/посрещане вместо да ми светват халогените да светва ксенона?
Поздрави! Ауди А4 Б7 с би ксенон
Edited by Rosen9449
Колега каква е тая машинка на съединителя че не съм наясно и каде се намира
Намира се в горната част на педала на съединителя и отчита дали е натиснат или отпуснат. Трябва да махнеш кората над педалите за да я видиш. Иначе машинката лесно се смъква - завърташ на 90 градуса и пада. Има я по моргите на цена около 20лв.
