S tronic
petarlazarov
Не намирам удоволствие в карането на тоо шлеп.
Удоволствията са в бензиновите мотори с R и RS буквички, останалото е возене :zustimm:
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
  • Replies 398
  • Last Reply
Posted Images
Тва е супер вредно братче да имаш достъп до тия коли, после твойта ти се струва супер леш. Аз за тва и вече като звънят, докарахме тва, онва аре да караме и тн. почти не ходя освен ако не е нещо мега якото. Да не говорим пък като направиш едно кръгче в ново Порше какви материали са вградени вътре и тн. после fine ash-a ти мяза на Дачия :D А па за вървежа, най-много се кефя по разни екзотик кар рейсинги, дето си наемаш някое ферари, ламбо за обиколки и въртиш за време иначе в софийското задръстване кви коне кви въртящи моменти хахаха
Колеги,
Вчера бях в Порше Варна, за да ги запитам за забавянето на смяната от задна към Д и обратно. При мен смяната е много бавно ( около 3-4 секунди).
Единия от техниците я покара и ми каза ,че освен че е опоменато и от Ауди след последния ъпдейт на кутията (за което всички знаем), се дължи и на износен съединител.
Колата е една идея по-рязка, при тръгване напред и назад на моменти, особено при паркиране. Иначе сменя мазно в движение.
Някой има ли подобни наблюдения върху своята и да е ходил на майстор за подобни неща?
Здравей,
Аз имах точно този проблем. При включване на Д отнемаше 3-4 секунди и след това много рязко тръгване. Също и от място тръгваше с ряз. Оказа се съединителя.
Благодаря колега. Явно ще се сменя след няколко хиляди. Остава да проверя офертите за смяна. От Порше Варна ми заявиха около 3-4к лева, при теб колко излезе смяната и къде? И доволен ли си?
Аз го смених при Мишо заедно с оправяме на Мехатроник и скоростна кутия, така че не знам смао той колко е. Но колегите тука ще ти кажат къде :) Мишо е в София
3-4 само за съединител ми се вижда много. Мен всичко ми излезе под 5. Нещо не ми излиза сметката
  • 3 weeks later...
Здравейте,
преди 2-3 седмици си взех А6 3.0 ТДИ quattro, 7 S-tronic, 4G. Днес забелязах нещо много странно:
Само и единствено, когато съм спрял и се е активирала старт-стоп системата, при запалването на двигателя и потегляне за около секунда се чува странен, неприятен шум все едно колата няма гърнета или по-скоро някакво дрънчене с оборотите на двигателя.
Прави го всеки път, но понякога е за толкова кратко, че ако не “дебна” няма да забележа. Никога не го прави при нормално палене, потегляне, паркиране, потегляне от ръчна(автоматична), смяна на предавки.
Някой сблъсквал ли се е с това?
 При мен се чува тракане само при първото запалване за деня и за около 2 секунди след което изчезва. До колкото знам е от обтегачите на веригите. Ама за твоя случай ако не се чува като верига явно е нещо друго.
Edited by Nikolay Tanchev
  • 1 month later...
Здравейте, Колко излиза една смяна на масло на кутията? И някакви препоръки за сервиз в София ? Благодаря предварително.
Долното платих аз за оригинални неща.
7 литра масло 52лв
външен филтър 86
вътрешен 75
гарнитура 59
тотал: 584
+труд
@fifipaldi Kак смяната на маслото с филтрите и гарнитурата в скоростите струва 400лв. в Порше (просто питам)? Цените, които съм посочил горе са с не малка отстъпка и нещата, които седят зад тези цени са същите, които и порше ще ползват ?
Порше е представител и може да си позволи ниски цени на това което реши.Аз също си сменях васлото там и цената на цялата процедура беше по-ниска от цената само на маслото по други сервизи.
Както казах, имат програма 4+ за по-стари автомобили и мисля, че дават 25-30% отстъпка.
При мен обаче смениха само 1 филтър, затова и уточних, че става дума за А5, не за 4G, но все пак си струва да се пита по телефона за оферта.
Поне за смяна на масло, ако е на добра цена си струва да се отиде там.
При 4G сменят само вътрешния филтър. По този начин цената изглежда примамлива, но реално работата е свръшена полвинчато. Вътрешният филтър се сменя като се отвори картера на кутията. Като се отвори картера се сменя гарнитурата и болтовете на картера защото са алуминиеви. Това оскъпява с около 250лв. процедурата.
@fifipaldi
аз съм също с А5 спортбек от 2013 със S-tronic кутия и смених с оригинални неща, но не купени директно от Порше. И смених всичко, не половината неща.
@Passi кога за последно Порше са правили такива неща, че  това ми звучи като "Имам много пари и мога да си правя каквото искам" :D или един път плащаш X пари, а следващия път X+1 за същото нещо.
Въпреки, че леко не ми харесва назидателния ти тон в последните мнения все пак ще драсна още нещо по темата.
Аз не съм им казвал какво да сменят, отидох за сняма на масло на S tronic и те смениха каквото е нужно и каквото препоръчва производителя.
Това, че ти си сменил повече неща надали е лошо, но не е било задължително, отделно сам си установил това, което се опитваме да кажем няколко човека в темата, а именно, че доста от сервизите взимат повече пари от Порше за смяна на маслото...
Дори да добавиш филтъра, който не са сменили при мен, цената в Порше отново е доста по-ниска.
Ето ти да прочетеш малко повече за програмата им 4+.
@fifipaldi
Назидание няма в тона ми. Аз също не съм казвал какво да сменят и въпроса не е в цената, а в услугата, която получаваш за съответната сума + аз никъде не говоря за сервиз и кое колко струва в сервиза, а че Audi комплект масло + филтри и гарнитура струва 584лв. (естествено тази цена варира +- )  с отстъпка от търговец.
А те са преценили, че няма да сменят външния филтър + гарнитурата, тъй като в тази цена от около 400лв просто няма как да им излезе сметката.
Друг е и момента с безбройните слухове, които вървят относно какво масло реално ти наливат и дали не е "втора цедка"
Коментирам, а не се заяждам.
Предишния път ми го смени Мишо маслото и и той смени същите неща, които смениха и сега в Порше.
Цената ти казах как се формира, Пуси го написа и той горе долу разбираемо.
Да се 'боготвори' някакъв майстор, е смешно, говорим за кутии, дето са масови от 10 и повече години, имат краен брой физически компоненти, което означава, че не е някаква ядрена физика.
100% има доста места, където се справят поне толкова добре, колкото въпросният майстор.
Никога не съм го боготвоял аз, а и освен да ми смени маслото на мене друго не ми е правил (и при тази процедура имаше леки драми, но го отдавам на това, че беше прегорял тогава с местенето).
Иначе точно това е проблема, че надали е някаква извънземна технология тази кутия, но за съжаление поне лично аз не съм чувал някой освен него да ги оправя наистина.
Това говори на какво трагично ниво са нашите "майстори" и сервизи, а човека си е намерил добра ниша и си действа, не го мислете него.
И астрономите така кават, 100% има някъде планета годна за живот, ма никой не я е виждал. Та така и с Мишо, дай сподели няколко сервиза да ходим там вече. Мишо е един наглец, не иска даже да дойде пред блока да отвори кутия, баси човека.
