djuni_ibiza Публикувано 1 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2020 Колеги имам ядове с задния парктроник, когато завали или измия колата, като включа на задна първо се чува един остър сигнал и гряфиката се опитва да се отвори но изчезва веднага след което нямам парктроник, когато времето е сухо всичко си работи къде да търся проблема? А и получавам грешка ня левия сензор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krischan Публикувано 1 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2020 Жуни,имаш неработещ сензор ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krischan Публикувано 1 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2020 Да ,заминал е или буксата на конкретния сензор ! То си пише на компиутара Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 1 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2020 Те всички казват,че пишело ама при мен пише йок. На мен ми прави проблеми отпред. Понякога бачка, понякога не. СЪщо съм го забелязал, че предния като заработи е при доста по-малко разстояние спрямо задния. Понякога си мисля , че ще се ударя в колата отпред и тогава тръгва да пищщи. Не му вярвам много много нап редния :Д. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 1 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2020 Кабелите за парктроника влизат в багажника и отиват в десния заден калник до модула. Относително лесно биха се сменили. Това е при фейса де .. ама едва ли да е различно при префейса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 1 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2020 Моя пък левия на ъгъла до бронята понякога не работи.Не пищи, а има колче или стълб.Не изключва и не загася дисплея просто все едно няма препятствие ... а когато е до стена трите черти показват, че има, а тази най лявата няма никой.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kgg.becks Публикувано 1 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2020 Афтърмаркет датчици ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 1 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2020 Аз сложих афтърмаркет за около 30лв и нямам грижи.Изпратено от моят SM-G985F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2020 Знае ли някой дали може да се намали звука на зумера на таблото? Примерно като изпише фис-а, че трябва да се долива течност за чистачките или друго - много силно изписква зумера и чак е стряскащо докато караш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 2 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2020 Да, много е силен. Мен ме дразни, когато задам предупреждение за скорост, особенно в градски условия на 50км, вади ми акъла и спрях да ползвам тази екстра. При ФВ е много по слабо и е ок. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2020 (Редактирано) Трябваше като свалях таблото миналата година за Андроидската мултимедия да лепна на зумера едно тиксо отгоре за да не пищи толкова силно. Все пак дано да има начин да се регулира силата на звука с VCDS. Редактирано 2 Декември 2020 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2020 (Редактирано) Най-лесно е механически с тиксо. Просто блокираш част от отвора. Можеш и да залепиш мембраната за корпуса от едната страна, ефекта е същия. Има още много начини, като например малко пластилин върху самата мембрана за да стане по-тежка. През VCDS не може да се регулира. Има и електронен начин с потенциометър. Редактирано 2 Декември 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2020 Механично знам как да го намаля, но не ми се сваля цялото табло само заради това ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2020 Не съществува начин който да не изисква поне още едно сваляне на таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Verso Публикувано 2 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2020 Здравейте,някой да ли е сменял решетката на тонколоната задна лява врата на а6 4ф?Трябва ли да се свали цялата кора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 2 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2020 Да, много е силен. Мен ме дразни, когато задам предупреждение за скорост, особенно в градски условия на 50км, вади ми акъла и спрях да ползвам тази екстра. При ФВ е много по слабо и е ок.Точно затова и аз спрях ... ще събуди мъртвец... сякаш ще се приземявам и предупреждава че не работи колесника хахаха.Да питам нещо от любопитство ...имаме ли лампа за горивото? И ако да къде е?Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 2 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2020 На фиса излиза колонка зареди.Изпратено от моят SM-G985F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 2 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2020 1 hour ago, VBI said: Механично знам как да го намаля, но не ми се сваля цялото табло само заради това ... би било удобно, ако може през vcds, защито наистина е силен и докато видиш какво пищи, е стресиращо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 2 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2020 Мен ме пита, дали искам да ме упъти до близката бензиностанция Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 2 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2020 Баси якия ароматизатор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 2 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2020 А аз си нямам работеща навигация след като започнах да ъпдейтвам и не довърших до край. Сега ми казва, че няма връзка със спътник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2020 Поандроидявай! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 2 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2020 Много си харесах една андроидска от алиекспрес , но не тая голямата дето се сменя заедно с панела. Има една, която е само дисплей и кабели и е с фабричния размер на мултимедията. Ама много цена държат. 1000 лева Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 2 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2020 @pe6koo: 3G+ ли си Не ти ли казва: you seem to be a bit stressed, would you like to guide you to the best blowjob in town? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 2 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2020 Мен ме пита, дали искам да ме упъти до близката бензиностанция [emoji3] Ароматизатора е топ ... искам и аз ??? От къде го взе?Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
