Denisx Публикувано 9 Август 2023 Доклад Share Публикувано 9 Август 2023 (Редактирано) 3.0 дизел 272. Когато колата е под наклон (с предницата нагоре) ми изчезва антифриз. Преди два дена паля и ми светва лампата, дигам капака и няма антифриз. Купих, долях и не я карах 24 часа нарочно. Следващия ден дигнах капака и имаше в казанчето, но беше доста под минимума. Вчера долях отново и минах 200~ км и в движение не го е пипнала. Някакви идеи? Редактирано 9 Август 2023 от Denisx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sers Публикувано 9 Август 2023 Доклад Share Публикувано 9 Август 2023 Да , като загреее и няма теч, понеже уплътнява. Доста често теча е във V-то и се разбира само след разглобяване. Сменят се доста неща ако искаш да стане от Един път ! Отделно всичко отпред е толкова тясно, че се налага да се свали предната маска при смяна на клапаните между двете глави, термостат и водна помпа. Отделно за другите елементи по подмяната се сваля смукателен колектор и всичко се чисти подменят се уплътнения. Някои неща се чакат от германия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
150hp Публикувано 16 Август 2023 Доклад Share Публикувано 16 Август 2023 3.0 TDI, 245, S-tronic. Понякога при първо тръгване сутрин или при недостатъчно загряла кола на градско, кутията превключва и държи нетипично ниски обороти - примерно на прав участък изрежда 1,2,3 и слага 4-та с 30 км/ч и трепери на 900-1000 оборота. Това не е типичното нейно поведение. Щом дам малко повече газ, или теренът стане по-стръмен, започва да си държи нормални обороти. Това не се случва всеки път, но напоследък по-често и сравнително кратко. Нормално ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gafcata2 Публикувано 16 Август 2023 Доклад Share Публикувано 16 Август 2023 Някой наясно ли е дали си заслужава и дали е трудно подмяната на Лед фар с Матрикс фар? Тоест от горната картинка да стане като на долната Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ko2000 Публикувано 18 Август 2023 Доклад Share Публикувано 18 Август 2023 Здравейте! Може ли някой да помогне за проверка на VIN на една А 6-ца. Готов съм да платя каквото трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
reborn Публикувано 18 Август 2023 Доклад Share Публикувано 18 Август 2023 (Редактирано) Evgeni K., рядко влиза тук, затова му пиши на мейла vag_vin@mail.bg, може да ти провери срещу 18лв. Редактирано 4 Септември 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DaBoss Публикувано 26 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2023 Здравейте колеги, крадът ли се дистрониците на тези коли още? Пред дилема съм дали да си ги сваля сам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 27 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2023 Знае ли някой може ли да се спре ЕГР-а софтуерно и да се запуши съответно, без да се пипа ДПФ филтъра? Става въпрос за Битурбо мотор. 320 кс. Питах в Радефф гараж, но ми каза, че за да се спре ЕГР-а, трябва да се премахне и ДПФ филтъра софтуерно и физически. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 27 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2023 Ще утрепеш ДПФ, ако спреш само ЕГР-а. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2023 @ma3xa: на 3.0 дизел 6 години и 95к карам със спрян EGR и с DPF и си регенерира супер рядко, лампата на таблото не съм я виждал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 28 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2023 По принцип спрян ЕГР води до по-висока температура в изгорелите газове. От тази гледна точка може да го стопи, а може и да му помага да се изчиства по-добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 2 Октомври 2023 Автор Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2023 Спрян егр означава по-ефикасно изгаряне и по малко сажди... Всеки сам може да продължи мисълта в тая посока..... И ако на някой и това не му изяснява картинката, да хукне да бяга и да диша в найлонова торба. Тогава бързо ще му стане ясно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 4 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2023 По-малко сажди, повече NOx. Всеки сам си преДценя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Марин Публикувано 4 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2023 В София кой може да оправи грешка, доколкото съм чел настройка даже на дръжките за отваряне на вратите е необходима. От известно време не работи круиз контролът, от там не подържа и разстояние от предния автомобил. Тази грешка се появи преди година-две, след това сама изчезна и от няколко месеца е постоянна като грешка. То аз не съм писал откакто я купих тази кола преди 7 години Sent from my 2201116TG using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denisx Публикувано 13 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2023 Ъпдейт на навигация в София при кой? Без Порше и ShadowM. Мишо доколкото разбрах е спрял работа в БГ.Sent from my SM-F946W using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 13 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2023 @Denisx А защо не ShadowM?Питам от интерес,защото мисля да го посещавам за нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
reborn Публикувано 13 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2023 @Denisx чуй се с Ники/ Congo/ това му е страницата https://www.audi-mib.bg/ Преди беше много активен тук във форума, сега само по чуждите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DaBoss Публикувано 8 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2023 Здравейте, препоръчайте сервиз където да ми проверят дюзите. Появи се едно странно придърпване при 1500 об/мин и ме съмнява че е пикаеща дюза. Колата е 3.0 TDI би-турбо на 190к. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donov Публикувано 18 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2023 Колеги, според вас това счупено ли е или е замръзнало в това положение. Няма удар и тази сутрин го намирам отворено а и двете пръскалки на фаровете бяха затворени. каква може да е причината? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donov Публикувано 18 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2023 (Редактирано) Преди 6 часа, Donov написа: П.П. орпави се само (прибра се ) Изглежда е от студа. Редактирано 18 Декември 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 18 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2023 Влиза влага там и се случва да замръзнат ... като се позатопли малко и се прибират Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donov Публикувано 18 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2023 (Редактирано) Преди 3 часа, BECKO написа: Така изглежда. Просто ми беше странно, че беше прибрано а сутринта отворено. Викам някой ме е подпрял Сутринта ми излезе и грешка за въздушното въпреки, че колата не беше клекнала от не-каране през уикенда. След кратък престой на слънце и това се оправи.@BECKO благодаря за отоговора. Редактирано 18 Декември 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 21 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2023 Наливай хубава течност за чистачки и с добра концентрация заради температурите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 21 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2023 (Редактирано) Преди 21 часа, ma3xa написа: Подкрепям напълно. Моите така излизаха миналата зима. Спрях да разреждам концентрата за -60 и всичко се оправи. Туба на която пише -20 е за 0 градуса макс. Редактирано 22 Декември 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
quattro_tech Публикувано 14 Февруари Доклад Share Публикувано 14 Февруари Здравейте, някой има ли впечатления от масло Liqui Moly Molygen? Досега карам само с Ravenol VMP на 3.0 204 к.с. CLAB с DPF, но идентичен двигател с лики моли-то звучеше осезаемо по-тихо от моя. Не съм сигурен обаче дали не е слагана и добавка Cera Tec на лики моли освен Molygen маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
