apekov Публикувано 17 Август 2016 Доклад Share Публикувано 17 Август 2016 Преди 2 часа, plamenkooo написа: Деба тия мп3ки Няма шанс да дам 150лв за yatour Или xcarlink, при положение, че за тия пари ще си взема Pioneer cd... с Audi Concert II съм.... Pioneera Ще изкарва ли името на песните на дисплeя на таблото ? Между другото са глупости, което го пише по обявите, че Yatour-а не изкарва имената на песните на дисплея на радиото и на таблото, защото не се поддържало от тях. Имената на песните на радиото и на таблото ми ги изкарва с най-обикновен трансмитер за 20лв., но звука е ужасен.... (имам предвид, че не пише track1, 2, 3, etc...) Колега СД емулатора който колегата @bsdnikolov е дал в препратките в по-горния пост ще ти върши чудесна работа за твоя Концерт2, аз понеже ъм с Концерт1 и има някакъв бъг и го чакам да внесе малко промени по софтуера. Изпълнението е елементарно и ще ти излезе не повече от 5лв. стига да имаш малко сръчност с поялника и да има кой да ти запише софтуера в ПИКчето. Това могат да ти го направят във всеки ГСМ сервиз. Така си имаш оригиналното радио и с едно кабелче монтирано на подходящо място може да си слушаш МП3ци от мобилния телефон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenkooo Публикувано 18 Август 2016 Доклад Share Публикувано 18 Август 2016 За съжаление на мен и потенциометъра за звука ми е прецакан.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apekov Публикувано 18 Август 2016 Доклад Share Публикувано 18 Август 2016 То ако е потенциометъра трябва да се радваш, но най вероятно е процесора. Мога да ти предложа вариант който временно решава проблема моя изкара три месеца. Не знам дали зависи от това колко често си играеш със звука, но за сега върши работа- нагряваш го с духалка без да го разместваш или да го разпояваш. Другия вариант е около 34 долара, едни поляци в ибей продават една платка която замества звуковия процесор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 18 Август 2016 Доклад Share Публикувано 18 Август 2016 (Редактирано) Concert II не ползва същия процесор като Concert (Generation I) и решението с байпас на звуковия процесор е неприложимо при него. Според мен обаче, проблемът му е в "потенциометъра". Не че такъв се намира под път и над път де. Редактирано 18 Август 2016 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apekov Публикувано 18 Август 2016 Доклад Share Публикувано 18 Август 2016 Колега до къде стигна с тестовете, ще има ли светлина в тунела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 18 Август 2016 Доклад Share Публикувано 18 Август 2016 Първо да приключиме в работата с голямата поръчка, дето я взехме. За момента времето ми е заето със служебните ангажименти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apekov Публикувано 18 Август 2016 Доклад Share Публикувано 18 Август 2016 Ок. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HaLoV Публикувано 21 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2016 Някои има ли проблем с Концерт 1 + вързана МП3-ка към него по време на зареждане? Всичко свири перфектно, но когато почна да зареждам МП3-ката в запалката се чува много досаден звук от колоните, като смущение, но доста силно? Когато е вързано само МП3-то без да се зарежда звука е без забележки. Пробвал съм и с други МП3-ки, но проблема е същия... Има ли решение за това? Може би с някакъв филтър...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apekov Публикувано 21 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2016 Проблема най вероятно ти е в зарядното. Аз си купих такова китайско и като го включа в запалката почва да бражди все вдно е траф без изправител. Пробвай с оригинално зарядно за автомобил, аз още не съм намерил такова или като идея може да ползваш от навигация те трябва да са по истински. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HaLoV Публикувано 22 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2016 Имам 2 различни, но и двете са китайчета... Друго не съм виждал да се продава. Има ли друг вариант, да не е през запалката? Даже така ще е по добре, ако се намери такова зарядно, да се върже някъде в жабката за 12V и там да си стои, заедно с МП3-ката... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apekov Публикувано 23 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2016 Мястото на зарядното не е от значение или мп3-ката, смущенията се предават по кабела. Като идея мога да ти кажа да пробваш с външна батерия. Не съм разглабял такива да и видя устройството но ако е директно батерия в батерия не трябва да го има този шум. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 23 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2016 (Редактирано) Смущенията идват от импулсния преобразовател от 12B на 5B. Просто лошо електронно инженерство. Могат да се убият ако се навържат няколко кондензатора с различни стойности. Ако измериш честотата на бръмченето мога да ти кажа точно колко кондензатора ти трябват и с какви стойности. Ако не можеш да я измериш, можеш да сложиш 5 кондезатора - 100uF, 10uF, 1uF, 100nF и 10nF. Това мисля че ще убере всичко. Редактирано 23 Октомври 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HaLoV Публикувано 24 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2016 Това с филтъра е идея... Но все пак продават ли се някакви качествени зарядни, с които няма да го има този проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pacidi Публикувано 20 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2016 Здравейте. Касетофона ми е Блаупункт Касабланка рцм85.Попаднах на един преход за AUX( http://www.avitel-bg.com/acv-311490-05--3_5mm-jack-miniiso .Някой ползвал ли е подобен или въобще дали ще стане за моя плеър? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko.be Публикувано 29 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2016 Имам питане. Имам Audi Chorus този: Искам да му подкарам USB, тъй като 100лв за дигитален чейнджър или смяна на касетофона с някое CD не са опция за мен. В момента слушам през трансмитер и е ужас. Видях, че изкарвате AUX някак си, но също не ме устройва, защото съм бил на това дередже и е супер дразнещо, всеки път като запалиш колата да си вадиш телефона и да пускаш музика. Докато ако му се подкара флашка, ще започва да си пее само. Та, намерих този преходник от AUX към USB (женско) и искам да попитам, от касетофона, може ли да се изкара женски AUX да си взема една такава джаджа и да си свиркам? (направи ми впечатление, че дори от СД-то смяна песните, което е страхотно) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 5 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2016 Изкарваш AUX и после може да си пускаш какъвто и да е плеър. Касетофона ти става просто усилвател. Прави разлика между плеър и флашка! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko.be Публикувано 5 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2016 5 minutes ago, maximoff said: Изкарваш AUX и после може да си пускаш какъвто и да е плеър. Касетофона ти става просто усилвател. Прави разлика между плеър и флашка! Права разлика, но предполагам си гледам клипчето от предния ми пост, където ситуацията е същата, а пък си свири? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_FeN_1 Публикувано 5 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2016 Принцип работы в конце видео! Превод: "Принцип на работа - в края на видеото." Пускаш на 4:00 и там има още един текст на руски, него си го преведи сам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TheMaster Публикувано 3 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2017 (Редактирано) Здравейте, Изчетох цялата тема, след снимковия материал в нея вече и аз си имам ауксче Реших обаче да го направя по красиво и естетически издържано, ще видите на снимката. Женски жак директно на панела на концерта и изглежда прекрасно, но ми аправи впечатление, че не винаги тръгва от раз, а трябва да извадя жакчето от панела, пак да го пъхна....и когато спра музиката се чува едно шумене...не знам дали е нормално..някой по запознат да ми разясни, ако може предполагам не е нормално да се чува шумене, ама знам ли... ето и една снимка. П.п: Женското е с 4 крачета, мерейки с мултицет разбрах кое е маса, ляв и десен канал, 4тото вероятно е за микрофон, не съм сигурен.. Редактирано 3 Февруари 2017 от TheMaster Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krisko_A6 Публикувано 4 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2017 Преди 22 часа, TheMaster написа: Реших обаче да го направя по красиво и естетически издържано На това естетически издържано ли му викаш - кабел през средата на таблото и дупка в касетофона? Аз съм го изкарал зад касетофона до ръчната, не се забелязва нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TheMaster Публикувано 4 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2017 преди 20 минути, Krisko_A6 написа: На това естетически издържано ли му викаш - кабел през средата на таблото и дупка в касетофона? Аз съм го изкарал зад касетофона до ръчната, не се забелязва нищо. В пъти по - добре е от колкото да излиза жака през отвора за касетката ... "дупка в касетофона"..? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apekov Публикувано 5 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2017 Адмирации за усърдието, имаше в нета едни поляци са го изкарали малко по нагоре и си изглежда като фабрично. Браво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 5 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2017 Фабрично си мислим че няма на самия панел, а е или в жабката или между седалките/в подлакътник. Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apekov Публикувано 5 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2017 Не ме разбра, знам ,че няма фабрично, но онези момци на глед са го докарали все едно е фабрично. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TheMaster Публикувано 7 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2017 (Редактирано) Здравейте, Само да споделя, че слагането на каквито и да е плейъри в хубите ни коли (както се твърдеше, че е скъпо и т.н.) е напълно възможно с един преходник за 25 лева. Поръчах си такъв и пайнерчето от старата кола си просвири доста доволно в комбинация с BOSE-то. Бас касата и усилвателя работят, предни и задни работят, ляво - дясно също работи. Единственото нещо, което не работи е чейнджъра, но при наличие на плейър с USB, едва ли ще седна да ползвам аудио дискове. Качеството на звука е повече от прекрасно, даже смея да твърдя, че е по - добро от това, което вади оригиналния кастофон или сд плейър audi concert. Ето ги и преходните букси, който на мен ми вършат прекрасна работа към евробукса. Редактирано 7 Февруари 2017 от TheMaster Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
