Galin Публикувано 23 Август 2022 Доклад Share Публикувано 23 Август 2022 On 9/28/2021 at 7:00 PM, djuni_ibiza said: Няма нито една тема и процедура как се вменя антифриза на тези бъчви, научих че имало някаква пробка в самият блок някъде който 100% можело да се вземе антифриза но така и не му знам локацията. https://www.audiworld.com/how-tos/a/audi-a6-c6-how-to-replace-coolant-422165 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 27 Август 2022 Доклад Share Публикувано 27 Август 2022 Колеги днес след автомивка качвам се да тръгвам ,след като дадох на контакт колата направо запали без да е била на контакт, пробвах и пак така .Закачих я и ми изкара тази грешка на 5ти канал Acc/Start Aut. незнам дали е от нея, между другото сменях и батерията на втория ключ може ли и от това да е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 30 Август 2022 Доклад Share Публикувано 30 Август 2022 Получих писмо от Ауди за безплатна смяна на пасажерските аирбеци на А4-ката и А6-цата - имало много малка вероятност да не се отворят при нужда. Чудя се дали да се занимавам или не - пише че процедурата е по около 2 часа на кола и ако искам да си запиша час в Порше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 30 Август 2022 Доклад Share Публикувано 30 Август 2022 @zdrash беше вече и му го смениха. Аз мислех да питам дали моята влиза в акцията, но за сега не съм. Разбрах, че по-скоро проблемът е, че при отварянето се разхвърчават някакви малки метални части, което също е голям проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 1 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2022 При 4Ф как работи лейн асистента? И има ли общо волана, защото моя го смених със скосения. След активиране на дистроника и лейн асистента не се случва нищо, само светва зеления индикатор за системата и до там, а няма записани грешки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 1 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2022 Да волана трябда да е специален защото вибрира при напускане на лентата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 2 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2022 Благодаря, така си мислех, но не бях сигурен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
colorjoy Публикувано 7 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2022 ЗДРАВЕЙТЕ Да попитам някой Чипвал ли си е колата ? Казват ,че намаляване разхода и вървяха доста по-добре ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 7 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2022 На моменти забелязвам, че колата пуши светло сив дим. Вчера гледах последната регенерация е била преди 420км.Дюзите предната есен са качвани на стенд и са чистени, гнп скоро смених с ново. Дали е възможно да е от Дпф този пушек? Мотора е CDYA. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 7 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2022 @colorjoy: чак да пада разхода - едва ли. Става по-динамична във високите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 11 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2022 Колеги може ли да се настройва датчика за светлина да бъде по чуствитен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 11 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2022 може да, настройва се с какво стъкло е колата и така и датчика, не си спомням дали имаше отделна адаптация специално за датчика. По спомен това се прави в 09 central electric и там има 3 под модула, но може и да бъркам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 12 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2022 Ок,благодаря ще разгледам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 13 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2022 Колеги ,някой може ли да провери по рама ,кой е номера на модула за кийлеса на едно ауди.Изгорял е ,но е от фейс 2011,а колата е 2006г. Та сега въпроса е кой номер модул е за тая кола? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 13 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2022 (Редактирано) този модул се намира над жабката и би трябвало да е 4F0907335. 2 - Aerial reader unit for keyless entry system -J723- За съжаление с VCDS го няма в логовете. @Vasil82: промени ли чувствителността на сензорът за светлина? Редактирано 13 Септември 2022 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 13 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2022 Става въпрос за а8 д3 2006 г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 13 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2022 Не е ли този: https://www.megaparts.eu/en/product/keyless-entry-module-for-audi-a8-d3-40-tdi-quattro-275-hp-automatic-2003-siemens-5wk47013-4e0-909-131-c Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 14 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2022 Ами и аз мисля че е с този номер,но незная каква ще е разликата в буквата накрая.Затова питам ,дали по рама би излязъл номера на модула? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 14 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2022 @OvivO Не съм още, че не ми остава време да стигна до там тия дни. Като го видя ще пиша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavi_mutev Публикувано 14 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2022 Колеги днеска един притеснителен проблем колата е ц6 3.0 тди 233 кс, пътувах Банско - Пловдив и на влизане в Пловдив по кръстовища та усетих че предните спирачки започнаха да задържат, педала пропадаше и не спираше. Спрях на един паркинг, едвам едвам спрях. Почнах по колелата предните бяха ужасно топли, отворих съда за спирачна течност и беше прелял малко, свалях предна дясна гума апарата нямаше нещо нередно. След 1 час като поизтина пробвах леко напред назад вече не задържаха и педала беше ок както и течността в казанчето. Моля за бързи мнения Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 14 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2022 @Slavi_mutev кога за последно сменя спирачна течност? На 2 години се сменя. В Порше е около 60лв по програма 4+. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 14 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2022 Трябва да се огледат водачите и дали не е скъсан маншона на буталцето ама чак пък и двете едновременно да задържат е странно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavi_mutev Публикувано 14 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2022 По тоя път от Банско и между Пазарджик и Пловдив имаше причини за загряване но това ми се случва за първи път а ме чака път до Кюстендил, ще преценя като тръгна ако не ще спирам в порше, колкото до спирачната течност не съм я сменял имам колата от година и няколко месеца, само задни накладки сменях за сега по спирачната система преди 5 минути, kpematop написа: Трябва да се огледат водачите и дали не е скъсан маншона на буталцето ама чак пък и двете едновременно да задържат е странно. Маншоните на водачите са ок, и теч няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 14 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2022 А маншоните на буталцата? Задни съм виждал скъсани на много 4F-ки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavi_mutev Публикувано 14 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2022 преди 3 минути, kpematop написа: А маншоните на буталцата? Задни съм виждал скъсани на много 4F-ки. Ми задните като ги сменях бяха ок предните не мога да кажа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
