Всякакви въпроси за А6 4F - Част 14
lavatrice
колега, сменяй спирачната, но в твоя случай едва ли е само от нея.
Иначе се сменя на 2 години, да, защото е хидроскопична и поема влага, в резултат завира при по-ниски температури, отколкото трябва и изведнъж няма спирачки.
Звънях всички сервизи никой не иска да ме вземе и тръгнах леко по леко звънях на майстори от моя град за абс модул се съмняват. Ще се прибирам на спирки 😑😑
преди 3 минути, Slavi_mutev написа:
2 те тръби които отиват към помпата и сервото са врели др са окей
В София съм вече колеги на дълго не направи проблем сега спрях в София предно ляво само в топло
Ще разглобя през уикенда апаратите и ще сменя спирачната течност, на ваг какво се гледа за този модул на абс?
Добре обясни ми тая дилема спирах преди София на тунела левия беше врял, спирах до джъмбо в София беше същото спирам сега в Кюстендил и двата са студени
Мъски, един дето се пише OvivO в тоя форум ми каза, че щом колата ми е абсолютен бейсик, най-вероятно няма да мога да пусна волан с пера без преправяне. Подкрепяте ли го и да ви таковам таковата и на вас или има начин да го подкарам?
@Gangbango, Бенги, пак някой е писал глупости от твоя профил по никое време :)
Не знам дали за великите и много полезни пера на нашите дупер бързи и развъртащи се шлепове, няма да е нужно да се пусне допълнителен кабел или ще е само с кодиране.
Или ти искаш такива пера да слагаш?
Допълнителен кабел само, ако слагаш автопилот - GRA. Имаш ли автопилот за перата само кодиране трябва.
Имам три грешки на двигателя. Какво означават? Първите две явно са свързани със загубата на контакт на електрическия вентилатор. Третата грешка и представа си нямам.
Третата е заминал десен тампон или проблем с буксата му.
Редактирано от CVT
Да, предположих, че са перките на радиатора, но какъв е този тампон с електрически контакт? Не е ли маслен?
Иначе направих пълно обслужване на двигателя -масло и всички филтри и ревизия на предното окачване - смяна на четири носача и две биалетки. След смяната реших да прочета колата с Ваг Ком и така видях тези грешки.
Редактирано от Torrro
@Torrro относно грешките за вентилатора проблемен ти е малкия който е за климатика. Скоро го играх този филм .
Колеги,
От известно време търся категорична информация дали седанов салон пасва на авант. Намирам с-лайн с делима задна облегалка, но не знам дали това е достатъчно за да е напълно заменим.
Редактирано от Gangbango
Почна да ми "пърди" десния долен говорител на вратата - знае ли някой какви са му размерите, какъв модел да търся, че втора употреба не знам в какво състояние ще е :nixweiss: . Ако са нови ще трябва да сменя и на двете врати.
Прецаках си събуфера вкъщи , свалих си бас-а - 10" и го закарах в Бас дилър във Варна  /озвучаване за коли/ и ми го оправиха за 70-80 лв. Така че за някой малък говорител цената може и да е надолу :)
@OvivO @vle4ugoto  Трябва да сваля кората на вратата за да сваля говорителя, после пак да я сложа и като стане готов пак да я слагам/махам. А ако ще ги ремонтирам - по-добре и двата предните да се ремонтират да не се "разпърди" и другия в последствие. Затова си мислех дали не стават някаква марка нови (но да свирят добре като оригиналните) за да мина с едно сваляне на корите ... Говорителя нали не може да се свали без да се свали кората на вратата?
мисля, че не може, ще си без кори 2/3 дни, да :)
Иначе @mihailks е сложил Hertz (по спомен) навсякъде, чух ги и свирят доста добре.
И аз съм с хертз отпред и отзад мисля и средите да сменя с хертз че и те заминаха само за там трябва преход
Не знам, как са Hertz за среди, аз ги смених с тези от Bose оригиналните за нашите коли и са много добре. Особено, като за цената. Май са към 60-80 лв. двете.
