OvivO Posted June 28, 2022 Report Share Posted June 28, 2022 колегата @CVT има много приятен FIS специално за неговия модел, но преди няколко години като гледах - няма специален за 4F Link to comment Share on other sites More sharing options...
sunshai Posted June 29, 2022 Report Share Posted June 29, 2022 Преди 17 часа, CVT написа: За да изтича и масло трябва нещо да е спукано. Фреона е газ, докато маслото е гъста течност и излиза много по-трудно от фреона. Ще излезе целия фреон преди да излезе и грам масло. Грешка....маслото се разнася заедно с фреона,там където има "пробив" винаги е мазно ,и се вижда с просто око . Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted June 30, 2022 Report Share Posted June 30, 2022 Има ли извод някъде по тръбите на климатроника, откъдето може да се вземе студен въздух - примерно за свързване към жабката за да я охлажда? Мисля, че има такава екстра за нашите коли, но не намирам информация от къде точно се взима студения въздух и дали има предвидено място по въздуховодите на кола без хладилна жабка? Link to comment Share on other sites More sharing options...
petio_venkov Posted July 2, 2022 Report Share Posted July 2, 2022 Някой да се е сблъсквал със следният проблем? Капачето на пепелника не иска да се задържи отворено. Нищо не е изпуквало, просто отведнъж спря да си върши работата. Търсих за подобен казус, но не намирам... Link to comment Share on other sites More sharing options...
zhelyazA6 Posted July 2, 2022 Report Share Posted July 2, 2022 На 25.06.2022 г. at 9:17, zhelyazA6 написа: Не си губи времето да се занимаваш с OBD буксата. Тая капачка дето си постнал по-горе е на CAN шината при бушоните отляво. Там се вързват и въобще "подминават" OBD буксата. Секретно ключе което изключва захранването на CAN гейтуея е добра идея според мен. Въпреки казаното по-горе, ако някой е решил да прави "магията" с OBD буксата, имам готов преходник който ползвах на моята 4Ф-ка. Само трябва да си пренареди OBD буксата според преходника. Ако някой има интерес да пише. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mindburn Posted July 2, 2022 Report Share Posted July 2, 2022 Аз първоначално го мислих варианта със захранването на can gateway, ама май се отказах. Ще трябва винаги да се отключва и заключва механично колата. Би могло с някакви дистанцонни да се вържат ама май става дебела работата. Link to comment Share on other sites More sharing options...
petio_venkov Posted July 3, 2022 Report Share Posted July 3, 2022 На 2.07.2022 г. at 11:25, petio_venkov написа: Някой да се е сблъсквал със следният проблем? Капачето на пепелника не иска да се задържи отворено. Нищо не е изпуквало, просто отведнъж спря да си върши работата. Търсих за подобен казус, но не намирам... Намерих, но с помощта на чичо Гугъл. Благодаря на всички, задръстихте ми личните 🙃 Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted July 4, 2022 Report Share Posted July 4, 2022 Да беше написал как си го оправил - може да е от полза и на друг колега ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
petio_venkov Posted July 6, 2022 Report Share Posted July 6, 2022 Никъде не съм написал, че проблема е решен. Поне намерих информация, как да го сваля, без да махам цялата конзола. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vasil82 Posted July 6, 2022 Report Share Posted July 6, 2022 Аз да питам нещо друго, някой измислил ли е вариант за втори къп холдър отпред ,че на нашите малко тъпо е измислено под подлакътника. Примерно на Е60 пепелника може да се смени с къп холдър вътре Link to comment Share on other sites More sharing options...
OvivO Posted July 6, 2022 Report Share Posted July 6, 2022 освен нещо грозничко - за друг вариант не се сещам Link to comment Share on other sites More sharing options...
mihailks Posted July 6, 2022 Report Share Posted July 6, 2022 и аз съм се чудил, какво може да се направи, но само това намерих, като решение: Link to comment Share on other sites More sharing options...
OvivO Posted July 6, 2022 Report Share Posted July 6, 2022 аз си живея с един и той дори не е толкова удобен, бях шокиран в началото колко малко място има вътре в купето - във вратите, в жабката, около седалките, включително къпхолдърите Link to comment Share on other sites More sharing options...
kikson1979 Posted July 6, 2022 Report Share Posted July 6, 2022 В следващите модели е още "по-просторно" Link to comment Share on other sites More sharing options...
TURBO_RS Posted July 6, 2022 Report Share Posted July 6, 2022 Колеги да ви се "похваля". На снимката долу в средата се виждат градусите на климатика нз как се появиха там. Колата е фейс с двузонов клима. На следващия ден като запалих я нямаше тая "екстра", а дали има начин там да ми излиза външната температура? Link to comment Share on other sites More sharing options...
venko74 Posted July 7, 2022 Report Share Posted July 7, 2022 (edited) Някой има ли снимка на белезите на ремъка на горивната помпа? Става въпрос за 3.0тди. Сменях моя преди 3 години и нямам спомен дали изобщо имаше зацепване. Може би няма, а има само белег за обтягането на ролката... Edited July 7, 2022 by venko74 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ники 125кс. Posted July 7, 2022 Report Share Posted July 7, 2022 И аз се каня да го правя това,затова следя за инфо.Каква марка ремък ,ролка и т.н. Link to comment Share on other sites More sharing options...
royce Posted July 7, 2022 Report Share Posted July 7, 2022 52 minutes ago, venko74 said: ... и нямам спомен дали изобщо имаше зацепване. ... Фейсовите имат, АСБ и БМК май нямат. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexander alexandrov Posted July 7, 2022 Report Share Posted July 7, 2022 (edited) Моята е фейс, преди може би 2 месеца го сменях без да зацепваме нищо. Сложих Конти. Edited July 7, 2022 by alexander alexandrov Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gangbango Posted July 7, 2022 Report Share Posted July 7, 2022 nearest service station near me Това беше направил при мен мастора. Белязал си е дясното колело, а лявото го е зацепил с някакъв чур. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mindburn Posted July 8, 2022 Report Share Posted July 8, 2022 Колеги, да питам какви (марка) подгревни свещи препоръчвате да слагам за 3тди 240кс.? И ако някой скоро е сменял как върви цената за смяната? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gangbango Posted July 8, 2022 Report Share Posted July 8, 2022 Аз сложих Беру. 240лв за 6бр. За цена на труд не мога да помогна, защото покрай тях правихме и други неща. Link to comment Share on other sites More sharing options...
OvivO Posted July 8, 2022 Report Share Posted July 8, 2022 и аз ги смених 6-те, едната изгоря, сложиха Bosch, цена 213 лв с труд. Беру ги хвалят. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kikson1979 Posted July 9, 2022 Report Share Posted July 9, 2022 Преди много много години,смених всички свещи с Беру.Перфектни са за сега Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cikata Posted July 9, 2022 Report Share Posted July 9, 2022 И аз смених с беру преди 2 години…мисля,че бяха около 200 кинта и съм доволен Link to comment Share on other sites More sharing options...
