Автоматични скоростни кутии
Nikieva
  • Отговори 212
Аз и на мотора турбината не чувам.
Колега, значи ли, че при теб на "D" и на "S" шума от мотора, респ. кутията е еднакъв? Защото аз си мисля, че освен разлика в оборотите на двигателя има разлика и във звука, който въобще произвежда колата. Поне при мен е така и се опитвам да разбера дали това е нормално. Сега се сещам, че би могло да се проверят и споделят малко живи данни от ГНП например, в различните режими на кутията. Ако някой има инфо в тази посока, моля нека сподели.
П.П: Ако не се лъжа, в голямата тема за 4F споделяше намерение за подмяна на кутията. Стори ли го в крайна смекта.
  • 4 months later...
И аз искам да използвам темата за едно питане. Колата е Б6 2,5 куатро автомат. На 2-3 пъти напоследък ми направи впечатление, че на червен светофар, докато чакам при работещ двигател на Д и крак естествено на спирачката се чува един звук на приплъзване на механични елементи, зъбчати колела или нещо такова някъде откъм под педала, цялата предница леко притриса и леко има вибрации на самия педал на спирачката. Да може би има малко придръпване при смяна на скоростите особено на студен двигател, докато я карам, но не мога преценя дали е в рамките на нормалното понеже не съм карал други автоматици. За мен поне е ОК като динамика при ускорение. Маслото на скоростната кутия се каня да го сменя откакто съм я взел, досега съм и навъртял около 30000км, та мисълта ми е дали тези "симптоми" трябва да ме плашат или по-скоро нямат връзка с кутията!? Благодаря предварително!
Да, това последното не е индикация за проблем.
Първия проблем е доста странен и щом го усещаш на спирачката може да е АБС-а. Нали не бъркаш с звука от накладките когато не си натиснал силно педала на спирачката на място и колата леко помръдва напред?
аз също не ползвам позиция N,не знам въобще в какви случаи е възможно да се ползва,ако някой знае нека сподели.А колкото до ръчната - да ,добре е на наклон да се ползва за да не се товари кутията и както вече се каза от предишен колега първо се включва на D и тогава се освобождава ръчната.
Бих желал да ползвам темата за един въпрос за да не отварям нова.
Зная че мултитроник-а не е надеждна скоростна кутия и често създава ядове в повечето случаи на 2.5 тди.Въпросът ми е дали на А4 Б6 1.9тди п.д 131 коня се справя по-добре или е същата работата?
по-добре се справя,по-малък е въртящия момент-от там идват ядовете реално
  • 6 months later...
Колеги Карам АУДИ 90 2.3 автомат и не ми стана ясно как се проверява маслото в кутията извинявам се много също искам и да питам къде е масления филтър на кутията
Aз пък ползвам винаги неутрал, когато съм спрял на едно място.Просто много ме дразни подбутването на колата от автомата и я изключвам.Най-вече на светофар или в задръстване.Иначе за няколко секунди си държа там спирачката и това е.
  • 1 year later...
Колеги виждам че темата е замряла, та реших да я посъбудя. :sleeping:
 Ще си сменям маслото на скоростната кутия. Колата ми е 1997 Audi Cabriolet 2.8L с 4-степенен автоматик намерих следното масло http://www.fcpeuro.com/products/automatic-transmission-fluid-1-liters-atf1-5l Интересуват ме кодовете, които не мога да открия OE Numbers:G052162A2 ,  В смисъл такъв че не знам моята на A1,A2 или А6 завършва. Някой по-запознат ако може да ме светне и също така добро ли е маслото  :nixweiss:
  • 4 weeks later...
Хайде и аз да използвам темата да попитам за един може би потенциален проблем. Става дума за A4 B5 2.6 с кутия 5HP19. От есента /всъщност откакто паднаха температурите/ при студено палене /след поне 10 ч престой/ се чува един особен звук откъм автомата напомнящ жуженето на развалена хидравлична помпа. След известно време звука преминава в леко потракване и после изчезва. На загрял двигател или при топло време проблема го няма. Маслото и филтъра го смениха миналата година лятото, Засега проблем с превключването няма, както и грешки, но се чудя да очаквам ли скорошни такива :nixweiss:
Забелязах нещо странно - стържещия звук не се появява от самото палене а 10-15 секунди по-късно. След 3-4 минути на празен ход утихва, но се появява отново за кратко когато колата потегли след като двигателя направи около 2000 оборота. Утре ще ходя пак да сменям маслото, този път при доверени хора и ще сложа Кастрол, въпреки по-високата цена да видим какъв ще е резултата.
Вчера сменихме маслото и о чудо-днес нямаше и помен от звука. Първото което ни направи впечатление е, че се източиха само 4.5 л, а при пълненето кутията пое 6 /колкото и трябва/. Стария филтър беше китайски /сложих MANN/. Мога да препоръчам и маслото, Castrol въпреки че цената му се доближава до тази на оригиналното
http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9014023&contentId=7071031#7262260
Веднага след смяната се усети разлика - скоростите превключват без усилие и без това да се усеща в колата. Намаля и напрежението върху колата при покой в режим D. Друг по-дребен проблем също изчезна-след движение в задръстване /респ. много загряло масло/ понякога имаше лек тласък при преминаване от D-N-R и обратно /при маневри на паркинга/-сега вече го няма.
Здравейте колеги и предварително благодаря за отговорите.
Става въпрос Пасат Б5.5 1.9 TDI, 101 кс. , скорстната кутия е автоматична (чист автомат, мисля че е 4 степенен)
Карам колата от 6 месеца и това се случва за втори път. Като е на директна значително се увеличват вибрациите в купето, при превключване от D на N или от N на R се получава нещо като лек удар и колата "подскача" леко. При движение не превключва гладко, а има т.нар. удар, особено силно го усетих днес при превключване на последна предавка. След като я оставих за 2 часа всичко беше наред, превключваше изключително гладко. Интересно ми е на какво може да се дължи.
Маслото и филтъра са сменявани преди 20хил. км.
Възможно е подобно на моя случай да са ти сипали некачествено масло с лоши температурни характеристики или нивото да е ниско. Препоръчвам ти за всеки слуай да го смениш, особено ако не си го сменял ти предния път, а стария собственик.
Цитиране на предходен пост!
Баща ми караше колата преди това и той го сменя. Такъв перфекционист е, че едва ли е сложил нещо некачествено. Ще проверя нивото, надявам се, че на това се дължи и ако е малко ще долея, имам 1л. в багажника. Вече я карам няколко дни след случката и имам чувството, че превключва по- плавно и от преди.
  • 4 months later...
Здравейте, Карам Ауди А6 2.7 Би Турбо Ц5, преди 4 месеца смених маслото в скоростната кутия, от две - три седмици насам във върло не превключва навреме дори понякога остава на ниска предавка и трябва да преместя на по-висока от мултитроника. Може ли някой да сподели какво може да се случва? Иначе колата превключва много леко и плавно.
Ще напиша тука моите премеждия с автоматика може да се окаже полезно за някой. Колата в А4 Б5 с 4 степенния автомат. Симптомите, че има някакъв проблем бяха следните: при каране с ниска скорост най-вече, макар и много рядко се появяваше една вибрация все едно караш на 4-та а трябва да си на 2-ра съответно изчезваше като се вдигне малко скоростта. При изключване на двигателя притрисането което си го има по принцип, на моменти беше толкова силно, че имах чувството че двигателя ще се удари в капака :) Доста време не им обръщах внимание докато най-накрая прогресивно започна да се чува все по-силно едно тракане. Тракането го забелязах, че изчезва когато  двигателя мине някъде около 2400 оборота - тука вече ми светна лампата в тъпата глава, че нещо е на път да се счупи много лошо и отидох в сервиза. Там след като я прослушаха ми казаха, че идва откъм маховика тоя звук и като свалиха кутията се видя много грозната гледка на разхлабените гайки и смачканите шпилки на хидротрансформатора  :unsure:  - не му било оставало много и  е щял да ги скъса... След като го оправиха горните симптоми изчезнаха напълно (само притрисането при гасене си го има ама е много по-слабо).
Искам да попитам коя наша дейност може да повлияе негативно върху хидротрансформатора? И ако той е износен възможно ли е да се получава ритане при смяна на предавките?
  • 1 month later...
Здравейте,
тъй като в братският Шкода форум няма много писано по темата реших да се допитам до вас.
Можете ли да ми кажете добри сервизи и разбиращи и съвестни майстори, които са наясно с автоматичните скоростни кутии.
По конкретно Шкода Суперб 1.9TDI 131 к.с. тип троник.
Решил съм да "освежа" маслото на кутията и да я обслужа, като цяло - но не знам КЪДЕ?!?
Ще съм благодарен ако споделите, къде си обслужвате "автоматите".
Поздрави
Пусни си запитването в раздела „Консумативи, масла, гуми и сервизи” - там има специална тема „Препоръчани сервизи”. Разгледай и в А6/4Ф подраздела.
  • 1 month later...
Здравейте колеги,Извинявам се за въпроса ми на лаик но...не разбирам от автоматични ск.кутии.
Въпроса ми е следния:
Гледах една А4 2000g 1.8 - 125к.с автомат има EPS
С какъв вис ск.кутия е куатро или не (защото не пише)
Благодаря Ви предварително
