Fireblood
Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 4
Привет, колеги! Отскоро имам един странен проблем с Б7 2.0тди BRD 170кс. В движение няма проблем, но като изключа от скорост и пусна газта, оборотите започват да играят до около 1000/1100.
Другото което е, на място започна сама да си вдига оборотите на около 1000/1000 и малко и някак се променя звука от работата на двигателя. Дори се усеща и в движение да работи на по-високи обороти. Колата има дпф филтър, възможно ли е да влиза в регенерация? По таблото нищо не свети, но не чувам и вентилатора да работи.
Edited by b4avant
Share this post
Link to post
Привет отново. Някой мерил ли си е температурата на охлаждане на климатика? При зададен LO и примерно обороти на 1/3 от максималните успях да измеря около 9 градуса на жалюза, това нормално ли е? Не за друго, ами лани като карах голф 4, климатика работеше перфектно и още на 3тата минута при LO умирах от студ и слагах на 21-22 , но тук не.
Edited by user12321
Share this post
Link to post
Климатикът си е такъв по рождение. В7 е колата с най-немощен климатик която съм карал.
Edited by МММ1
Share this post
Link to post
@МММ1 Напротив, при мен си духа между 1° и 2° . В зависимост от скоростта на вентилатора.
Edited by skorvod
Share this post
Link to post
Има ли достатъчно фреон?
Sent from my M2007J17G using Tapatalk
Share this post
Link to post
Уж има, прясно сменен компресор, радиатор и почти всичко останало. Силно се надявам да е теч от някъде, който скоро като отида да си го оправят гаранционно, че иначе с такъв слаб климатик не се виждам. :D
Share this post
Link to post
@user12321Силно се надявам да е теч от някъде, който скоро като отида да си го оправят гаранционно."
Все пак внимавай какво си пожелаваш, че течове може да има от толкова кофти места, нямащи нищо общо с ремонта ти, че свят да ти се завие.
Share this post
Link to post
Здравейте, някой знае ли при колко вакуум GT1749VA лостчето на геометрията трябва да удря стопера? След смяна само на средна част, турбото започва да надува от 2000 оборота и 2300 до пълно налягане.. Карам го така от 1 година, но започва да ме дразни вече. Вакууми има, лостчето се мести свободно..  Благодаря :)
Share this post
Link to post
Ако някой го интересува, лостчето трябва да започне да се движи при 2-4inHg и да докосне стоп гайката при 18-20inHg. Днес с помощта на вакуум помпа го регулирах така и вече започва да надува от 1400 оборота като при 1700 има пълно налягане
Edited by VBI
Share this post
Link to post
А колко ти е пълното налягане при 1700 оборота след ремонт и профилактика на турбината? Че при мен нещо май пренадува и като закопая газта и  на 1700-1900 оборота отива  вече на 1.7-1.8 бара и връщам газта, че да не пренадуе. 😁 А като подмине 2000 оборота се нормализира и държи 1.1-1.3 бара.
Share this post
Link to post
On 6/2/2022 at 3:48 PM, Diido0 said:
Тази кора по какъв начин се захваща за колата?
https://prikachi.net/image/LMmVBp
Ащо не ме лъже паметта горе вляво има ухо, което влиза в един пластмасов винт навит в отвор на разширителния съд за антифриза. Подобно ухо имаше и още някъде.
Предния ръб се подпъхва под гуменото уплътнение отпред.
Поне при моята беше така.
Share this post
Link to post
Моята сага с климатроника на B6-цата приключи, вече съм с добре работещ климатроник, ако не дори и перфектно. Но преди това минах през доста неволи. След посещението ми в сервиза, за което в по-горни мнения писах, се оказа че системата работи перфектно, т.е. никакви течове на фреон през тези около 600км. Но фатален се оказа някакъв датчик на изпарителя, монтиран заводски на неправилното място, който мъчи климатичната система на B6-ците и по-старите B7-ци. Работата е там, че заради този датчик компресора не може да се натовари на пълна мощ и затова температурата не винаги пада под 9-10 градуса. Е, има си сервизни трикове, с които го "залъгват и хакват", така и направиха и при мен. И към момента меря около 5,5 градуса , а при по-продължително, може и да падне още надолу.
Тъй че, в заключение мога да кажа, че B6 (и част от B7 ) си го имат този проблем поначало и който е фен на климатика като мен, по-добре да се насочва към други модификации, при които този датчик въобще не съществува и системата е коренно различна.
Edited by user12321
Share this post
Link to post
Възможно е и да е така за b6. Моята я купих началото на 2013-та (произведена 05/2004). След няколко 5-6 години смених компресора (с Денсо) и читав кондензатор, пълна профилактика и от тогава ама немам никакви ядове и е яко студено.  Даже несъм пипал фреона.
Edited by Firo
Share this post
Link to post
Здравейте, колеги!Днес ми се спука фланеца зад двигателя/1.8Т BFB В7/и ми изтече антифриза.Колата в момента е сервиза и  сменят въпросното нещо,но ме изненада факта,че на таблото не ми излезе никаква индикация за ниско ниво на охладителната течност/казанчето беше почти празно/.На какъв принцип работи този датчик,дали мога да го имитирам,за да локализирам проблема и накрая,ще се наложили да купувам ново казанче,или са  направили датчика заменяем?
Предварително благодаря за отговорите!
Edited by jordanik
Share this post
Link to post
Извади куплунга на казанчето отдолу и трябва да светне - това за проверка на самата индикация. По принцип казанчето остава почти празно, когато светва. При теб на запален двигател може би още е минавал антифриз през датчика и затова не е показвал все още. Самия датчик по спомен са 2 "игли", които мерят съпротивление на антифриза. Датчика се сменя трудно в предвид, че е отдолу и може да протече защото казанчето малко или много си е променило размера заради годинките и стареенето на пластмасата, дори и да си сложил нов О-пръстен. Ако се съмняваш в датчика най-добре е да смениш цялото казанче в комплект с датчика - оригиналното е 50-60лв. Купувай само оригинално ако мислиш да го сменяш.
Share this post
Link to post
Благодаря за подробната информация!Ще пробвам с откачена букса и с празно казанче какъв ще ефекта,пък после ще го мисля.Странното е само ,че на по-старите аудита,на които датчика е тип поплавък,реакцията беше по-добра и иконката на таблото светваше преди казанчето да остане празно.
Edited by jordanik
Share this post
Link to post
Колеги, дайде кординати на човек при който сте рециклирали хидравлична рейка?
При този в Люлин я правих миналата година и пак се разтече. Други предложения?
За София става въпрос.
Edited by Chitatelia
Share this post
Link to post
Auto Mechanic Group. И моята протече след година, оправиха я гаранционно. Успех.
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Аз мога да ти препоръчам един майстор в Кумарица/Нови Искър/.Трима колеги му ползваха услугите и досега никой не се е оплакал/повече от 3 години/.Има си работилница в къщата и стенд за изпитване под налягане.Само дето той рециклира вече свалени рейки.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
