ники 125кс. Report post Posted June 13, 2021 Моторчето ти е проблема и в реал ще ти е по-евтино.На мен във фолксваген ми взеха близо 700лв.,за ново с адаптацията му. Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
mili 75 Report post Posted June 13, 2021 преди 40 минути, Cikata написа: Говорим за ново моторче нали? (ако е то точно проблема де) От София ли си колега? Share this post Link to post Share on other sites
Cikata Report post Posted June 13, 2021 (edited) Не (и ми личи), но за съжаление живея в София да каква ти е идеята @mili 75 ? Edited June 14, 2021 by VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Share this post Link to post Share on other sites
Cikata Report post Posted June 13, 2021 @OvivO,явно верно може нещо от дъжда да е било…сега си е ток…ще видим до кога де IMG_9220.MP4 Share this post Link to post Share on other sites
mili 75 Report post Posted June 13, 2021 Преди 1 час, Cikata написа: Не (и ми личи), но за съжаление живея в София да каква ти е идеята @mili 75 ? Мога да ти дам телефона на човека при който ходя аз, сменил е доста моторчета на турбини. Днес може да е закрепило защото е студено или си карал малко, но само няма да се оправи, защото платката му се прецаква от жегата от турбото. Пиши ми ако се повтори, да ти дам координати на свестен човек, който не е кожодер. Share this post Link to post Share on other sites
venko74 Report post Posted June 14, 2021 (edited) Моето се оправяше за дълго време и се бъгваше когато си иска.Карах така 6 месеца, но започна да ме дразни много.Карам около 500км и го прави веднъж, но е дразнещо точно,когато изпреварваш да се случи.Смених моторчето с ново от Елиткар (363лв), обучи ми го един човек за 50лв и всичко е наред вече. Edited June 14, 2021 by venko74 Share this post Link to post Share on other sites
Dan4ote Report post Posted June 14, 2021 (edited) Може и проблем с турбото да имаш, запекла геометрия. Трябва да се види дали надува колкото трябва на живи данни, пак ще вади същите грешки, ако не е наред турбото. Edited June 14, 2021 by Dan4ote Share this post Link to post Share on other sites
venko74 Report post Posted June 14, 2021 преди 50 минути, Dan4ote написа: Може и проблем с турбото да имаш, запекла геометрия. Достатъчно е да бутнеш с пръста лостчето на геометрията и веднага става ясно дали се движи леко, или е запекла. Share this post Link to post Share on other sites
krassi_110 Report post Posted June 14, 2021 Говорим за ново моторче нали? (ако е то точно проблема де)Колега, имам чисто ново управление от старата ми кола, взех го но се оказа, че не е от него. Ако имаш интерес драсни, ще измислим добра цена Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Dan4ote Report post Posted June 15, 2021 @venko74 как ще хванеш крайно положение, тя може да не отваря до край Share this post Link to post Share on other sites
venko74 Report post Posted June 15, 2021 (edited) Тя като запече, едва ли ще се движи супер леко нявсякъде, а само в крайно да блокира... Edited June 15, 2021 by VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Share this post Link to post Share on other sites
Dan4ote Report post Posted June 15, 2021 (edited) @venko74 Така прави и не надува достатъчно Edited June 15, 2021 by Dan4ote Share this post Link to post Share on other sites
TURBO_RS Report post Posted June 15, 2021 Колеги от време на време когато местя скоростния лоста от P на R влиза малко странно със удар 🙄 Винаги преди да мина на паркинг дърпам ръчната. Няма грешки на кутията. Някакви идеи? Share this post Link to post Share on other sites
OvivO Report post Posted June 15, 2021 да не е самият селектор? Share this post Link to post Share on other sites
Cikata Report post Posted June 15, 2021 При мен се е случвало това с удара ако колата е на баир…тогава при смяна от Р на D или R се чува едно тупане и удар Share this post Link to post Share on other sites
Evgeni K. Report post Posted June 16, 2021 10 hours ago, TURBO_RS said: Колеги от време на време когато местя скоростния лоста от P на R влиза малко странно със удар 🙄 Винаги преди да мина на паркинг дърпам ръчната. Няма грешки на кутията. Някакви идеи? Като дръпнеш ръчната, трябва да пуснеш първо спирачката и тогава пак натискаш за да минеш на Р. Смисъла е тежестта да се пренесе на 100% на спирачките. Пробвай така. Share this post Link to post Share on other sites
djuni_ibiza Report post Posted June 16, 2021 (edited) Колеги имам странен шум тракане хлопане по неравности в предницата, обаче само за първите 5 минути след като е запаля и закарам децата до градина, после тракането подобно на някой носач тампон си изчезва внезапно, не е ли е редно ако имам нещо износено то тракането да си я има постоянно?! Преди 11 часа, TURBO_RS написа: Колеги от време на време когато местя скоростния лоста от P на R влиза малко странно със удар 🙄 Винаги преди да мина на паркинг дърпам ръчната. Няма грешки на кутията. Някакви идеи? Това дали не се дължи на маховика, или там каквото и да е при вас защоти аз съм с Мулти. Edited June 16, 2021 by djuni_ibiza Share this post Link to post Share on other sites
kpematop Report post Posted June 16, 2021 амортесьор по-скоро Share this post Link to post Share on other sites
TURBO_RS Report post Posted June 16, 2021 Преди 20 часа, OvivO написа: да не е самият селектор? И аз си мисля за този селектор. Обаче нз какво да го правя. Дали му се прави ревизия или ремонтен комплект ? 🙄 Share this post Link to post Share on other sites
OvivO Report post Posted June 16, 2021 на мен ми го сваляха и оправяха датчик F305, който отчита положението на селектора, но мисля и под колата има интервенция, за да се свали. Share this post Link to post Share on other sites
OvivO Report post Posted June 16, 2021 On 6/12/2021 at 5:45 PM, Tonikaradjov said: А дано, само да се оправи Направи ми впечатление че този регулатор който преди малко потъчах 599101 е към 130лв. смени ли го? Share this post Link to post Share on other sites
Key712 Report post Posted June 16, 2021 (edited) Здравейте, на някой да му се е случвало като тръгва и мести скоростите от P на D направо да тръгва от 3-та а не от 1-ва ? Изгасих запалих не се оправи.. Пак тръгна от 3-та. Преместих на ръчни и там започна да си работи нормално. Върнах пак на автоматични и се оправи започна да си ги връща и да си ги сменя. Изгасих запалих и нямаше повече проблем.. некви идеи ? Edited June 16, 2021 by Key712 Share this post Link to post Share on other sites
royce Report post Posted June 17, 2021 21 hours ago, Key712 said: Здравейте, на някой да му се е случвало като тръгва и мести скоростите от P на D направо да тръгва от 3-та а не от 1-ва ? Изгасих запалих не се оправи.. Пак тръгна от 3-та. Преместих на ръчни и там започна да си работи нормално. Върнах пак на автоматични и се оправи започна да си ги връща и да си ги сменя. Изгасих запалих и нямаше повече проблем.. некви идеи ? Имобилайзер заради каското имаш ли? Share this post Link to post Share on other sites
Tonikaradjov Report post Posted June 18, 2021 @OvivO Ей колега да си жив и здрав! Потъчахме твоето реле, колата е пушка, отчита си сигнала колко е натоварен всичко ток и жица! Значи ето това реле трябва да се слага Share this post Link to post Share on other sites
OvivO Report post Posted June 18, 2021 супер, радвам се Share this post Link to post Share on other sites
