venko74 Публикувано 19 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2021 Точно зад пасажера е, но няма как да ги объркаш, защото от другата страна няма нито букса, нито маркучи. Цедката изглежда доста различно. По-малка е и е само в дъното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
balgol Публикувано 20 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2021 (Редактирано) Здравейте, Появи ми се един проблем преди месец - след 40-50мин шофиране ми светва индикация на таблото за изгорял габарит отзад в дясно, след 5 минути за изгоряла задна светлина на същото място, след 10тина минути ми "изгаря" и мигача. Гася колата, след това паля и всичко е нормално за 10-20 минути и отново започват да "горят" една по една. Отоврих стопа преди две седмици, смених всички крушки и почистих буксата с контактен спрей. Не видях никъде нагоряло или слаби връзки. Две седмици всичко работеше нормално. Днес отново започна да прави същите проблеми. VCDS не дава грешки след рестарт на колата. Не съм я закачал докато светят индикациите. На къде да се насоча за разрешаване на проблема или направо да търся нов стоп? Колата е седан с LED стопове, ако има някакво значение. Редактирано 20 Септември 2021 от balgol Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 20 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2021 Пречупено кабелче евентуално. Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 20 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2021 @balgol започни от акумулатора. Нямаш идея, какви грешки набива, от слаба батерия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 22 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2021 (Редактирано) някой знае ли в engine на 20 канал какво се гледа, на 20.2 темп е много странна при мен...20.1 бе на околната среда - 19.8 градуса Редактирано 22 Септември 2021 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
balgol Публикувано 23 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2021 И при мен стойността е същата. Нямам идея какво е. Относно десния стоп вчера го свалих отново. Имаше лек нагар на минусовата клема, почиситх го и закривих леко металната пластината на корпуса, която влиза в буксата на стопа, за да контактува по-добре. За сега се оправи. Следващото сваляне ще е за смяна с нов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 23 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2021 Да. купи си нов на ДЕПО или някакъв подобен за 100 лева и не се лъжи да взимаш 15 годишен оригинален Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 23 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2021 Колеги одеве като се качих в колата и запалих се включи вентилатора на парното, а реално не е включен от модула. В момента още не съм се прибрал да я закача ,за да видя има ли някаква грешка. Някой има ли идея от какво може да е на първо четене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Papi123 Публикувано 25 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2021 (Редактирано) Колеги някой може ли да съдейства да намерим амортисьори sachs които фабрично дават за с лайн Редактирано 25 Септември 2021 от Papi123 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 25 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2021 Поне три номера излизат на Sachs 312639, 133049, 312638 за S-Line или поне това се вижда от тук. Най-добре си намери VIN номер на кола като твоята, но излязла с S-Line окачване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 25 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2021 Предни 312639Задни 312641Изпратено от моят SM-G985F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djuni_ibiza Публикувано 25 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2021 (Редактирано) Колеги искам да подновя целият антифриз, за въпроса достатъчно ли е да разкача долният маркуч на радиатора или ще се наложи и да позапаля за няколко секунди, то ясно че няма да мога да изкарва цялата течност 12л но все пак какво трябва да направя за да сменя цялата течност? Така и съм се спрял на G12+. Редактирано 25 Септември 2021 от djuni_ibiza Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Papi123 Публикувано 26 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2021 @P_PETKOV @chefoukr благодаря ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djuni_ibiza Публикувано 28 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2021 Няма нито една тема и процедура как се вменя антифриза на тези бъчви, научих че имало някаква пробка в самият блок някъде който 100% можело да се вземе антифриза но така и не му знам локацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TURBO_RS Публикувано 28 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2021 Някой вече теглил ли е новите карти? Намерих един линк https://www.gpsurl.com/audi/251941-audi-mmi3g-hnav-mmi-3gp-hn-6-33-1-8r0051884jd-2021-2022-a.html#post374431 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 28 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2021 Мен нещо ме мързи вече да ъпдейтвам[emoji3]Изпратено от моят SM-G985F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TURBO_RS Публикувано 28 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2021 не че и аз съм слагал картата от тази година 😄 но за спорта питам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 28 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2021 Няма нито една тема и процедура как се вменя антифриза.Изпратено от моят SM-G985F с помощта на TapatalkВади някой маркуч от долу и квото изтече.Няма да е голяма драма и 2л да остане от стария. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 28 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2021 То пък едно чудо 3G дето картите се ъпдейтват по 3-4 часа заеви. Чудя се как някой има толкова търпение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 28 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2021 Само първия път направих грешката да седя и да чакам.Вечи пускам ъпдейта и си отивам на работа.Изпратено от моят SM-G985F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 30 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2021 Някой махал ли е една метална тръбичка за масло, която е между ГНП и кутията за масления филтър с един болт е и отива отгоре на турбото? Просто се развива болта, има ли някаква особеност? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icox1333 Публикувано 6 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2021 Колеги от къде да си намеря -закупя копчетата за ESP,аварийните за ел.щората и парктроник,някой ако има за продаване че гледах по обяви все са захабени или изтрити, мерси предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 7 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2021 Трудно ще намериш запазени 2-ра употреба, но можеш да дадеш твоите за възстановяване ТУК . Моите ги правих преди няколко години (бутона за жабката/ММИ и 3-те бутона на таблото) и са като нови. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icox1333 Публикувано 7 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2021 Да мислех и този вариант,може това да направя,мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bucok Публикувано 9 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2021 колеги нов съм във форума - като спирам на светофар в последните метри оборотите падат малко под нормалните точно преди да спре - типтроник дизел съм - не успях да намеря с търсачката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
