sweetlioo Публикувано 10 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2018 Колеги, някой има ли работещи лейбъли, защото тези по-назад в темата, нещо не сработват при мен. Преинсталирах компютъра и целия VCDS и не ми дава подробности вече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krisko_A6 Публикувано 14 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2018 За каква кола/двигател, ти трябва лейбъл? Изпратено от моят мобифон с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 14 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2018 За А4 2002г ALT мотор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krisko_A6 Публикувано 14 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2018 Пробвай с тези: 8E0-907-273.lbl 8E0-907-279-8E2.lbl 8E0-907-279-8EC.lbl 8E0-907-401.lbl Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
J_O_R_O Публикувано 3 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2018 Здравейте колеги, нещо му стана на VCDS-Лайт 1.0 RUS, не мога да си нулирам съобщението за маслото, излиза ми това съобщение снимка снимка 2 снимка 3 Инсталирах драйверите на ново, сложих на друго USB(COM port) и пак не иска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 6 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2018 Здравейте, Нещо си разглеждах със софтуера наскоро и ми направи впечатление несъответствие в стойностите. Колата е S8 2014. Оригиналните гуми са 265/40/20, но в момента карам с 275/40/20. Показанията на скоростомера поради по-големите гуми съвпадат почти с абсолютна точност с ГПС-а, а с оригиналните гуми разбира се има едни 6-7 км/ч разлика при магистрална скорост. Според вас дали да си цъкна отметката за S8 или да го оставя така? https://www.dropbox.com/s/dgg9v7kkzdchhgs/IMG_20180730_183530.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/ft1100ztcz4f11r/IMG_20180730_183630.jpg?dl=0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 18 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2018 (Редактирано) Венци, Цъкни го на S8, според мен. Аз съм с бая по-нисък клас - S4 2011 обаче всичко ми е нацъкано из ВАГ КОМ на S4. При мен със заводски 255/35/19 отклонението е 0. Редактирано 18 Декември 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
birolino Публикувано 9 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2019 (Редактирано) Получих на лични доста въпроси за предишни линкове за VCDS.Качвам тези, които работят на KKL кабел. https://dox.abv.bg/download?id=91b173dec8 https://dox.abv.bg/download?id=70f011fdde https://dox.abv.bg/download?id=d2f5b2c6a5 https://dox.abv.bg/download?id=505e3af4ca p.s. Има и една програмка за конвертиране на .clb към .lbl файлове. Надявам се да съм полезен на колегите с по-старо оборудване на кабела ! Линка е активен до сряда 23 януари,2019 ! Редактирано 9 Януари 2019 от birolino Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 10 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2019 Ще използвам форума, за да питам и аз нещо: Имам кабели 7-ма и 16-та версия (с ъпгрейд до 18). Когато закача по-стар автомобил (до 2003-та) на 16-версия бутонът "Adv. Measuring Blocks" е сив. Може ли нещо да се направи или трябва да продължа да използвам 7-ма версия за по-старите автомобили? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Johniwaiker Публикувано 13 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2019 (Редактирано) Здравейте колеги, Аз съм нов и съм с голф 5 2.0 тди 170 коня.(Знам, че не е Ауди, извинете ме). Но виждам, че темата тук е активна а имам един въпрос относно стойности в engine модула, measuring block 004, полето injection start.При първо палене ми показва стойности от 1.0 ADTC. Като би трябвало да е в стойности между 4.2BDTC .. 5.2 ADTC. В няколко форума намерих, че не е добре да бъде ADTC а при трябва да бъде BDTC. Някой ако може да ми обясни точно за какво служат тези стойности(имам някаква идея) и дали са наред сегашните стойности или трябва да се прави някакъв тайминг. Да кажа, че имам проблем с първото палене. Пали на 2-ро-3то завъртане от там тръгнах да се ровя какъв може да е проблема. Карал съм я при майстори никой не може да каже какво й е и така. Поздрави. Редактирано 13 Януари 2019 от Johniwaiker Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 14 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2019 Здравейте колеги , Искам да си купя vag com кабел и гледам из олх разни обяви . Пиша им , те отговарят че по-евтиния кабел горял и ми предлагат някакви по- скъпи . Можете ли да ми кажете, някой доверен човек /продавач , от който да поръчам . Колата е 2005г , че гледам пишат че някои диагностики са со 2004г. Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 14 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2019 За Audi A4 B7 (8E) може да се използва и по-евтиният KKL интерфейс. Но софтуера за него не се развива повече. По-скъпият HEX-USB+CAN е по-добър. Софтуера за него се обновява. Ще ти върши работа и за по-новите коли с can bus. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 14 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2019 (Редактирано) Става въпрос за този продукт нали ? Интерфейс (кабел) KKL USB за VAG-COM/VCDS-Lite и др а самиата версия на софтуера си я има в диска към кабела така ли ? И работи с Windows 10 64bit ? Редактирано 14 Януари 2019 от Svetliu90 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2019 Синия KKL май нямаше 64-битови драйвери. Вземи си CAN+HEX 11.11 или по-нов. Той покрива колата ти на 100%. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 14 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2019 И KKL и HEX работят под Windows10 - 32 или 64bit. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2019 (Редактирано) Спомням си обаче че за синия кабел който имам (409.1) не можах да намеря 64-битови драйвери и трябваше да инсталирам 32-битов Windows на един лаптоп. Редактирано 14 Януари 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mpelov Публикувано 15 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2019 Преди 12 часа, Svetliu90 написа: Здравейте колеги , Искам да си купя vag com кабел и гледам из олх разни обяви . Пиша им , те отговарят че по-евтиния кабел горял и ми предлагат някакви по- скъпи . Можете ли да ми кажете, някой доверен човек /продавач , от който да поръчам . Колата е 2005г , че гледам пишат че някои диагностики са со 2004г. Благодаря! Здравей колега, аз лично открих коректен продавач и съм доволен от продуктите, които си купих. Купих си Delphi ds150e, VCDS Lite и наскоро си купих и VCDS VAG COM 18.2.0 (който поддържа всички VAG автомобили до 2018г) и VAG Tacho 3.01. Обясни му за какво ти трябва и той ще ти препоръча продукт. Всички продукти са с 1г гаранция. Ето ти негови координати - Георги Терзов, тел. 0894 52 35 32 Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 15 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2019 Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
muspidera Публикувано 17 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2019 Имам кабел 409.1 но диска е спукан и неможе да се инсталира,може ли някой да ми даде линка за драйвърите Изпратено от моят SM-N950F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
storms Публикувано 17 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2019 Здравей, аз имам драйвери, дай емайл да ти ги изпратя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
muspidera Публикувано 17 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2019 Здравей, аз имам драйвери, дай емайл да ти ги изпратя. Имаш лично. Мерси! Изпратено от моят SM-N950F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 28 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2019 Здравей колега, аз лично открих коректен продавач и съм доволен от продуктите, които си купих. Купих си Delphi ds150e, VCDS Lite и наскоро си купих и VCDS VAG COM 18.2.0 (който поддържа всички VAG автомобили до 2018г) и VAG Tacho 3.01. Обясни му за какво ти трябва и той ще ти препоръча продукт. Всички продукти са с 1г гаранция. Ето ти негови координати - Георги Терзов, тел. 0894 52 35 32 Успех! [emoji4] С vag tacho какво позволява повече Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Syrrixx Публикувано 5 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2019 Имам въпрос, решил съм да програмирам нов ключ обаче нямам Пин-а който трябва за да имам достъп до самото кодиране. Какви са начините да се сдобия с въпросния Пин за да си обуча новия ключ. Рових се назад из темата обаче не намерих това което търсех, може и да съм го пропуснал. Колата е А6 ц5 98 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
minimalizum Публикувано 7 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2019 Ако имаш някой познат да пробвате с ВагТахо или Ваг Командър дали ще се впише в таблото --- или направо да се обучи ключа. В краен случай и на автоключар Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mpelov Публикувано 7 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2019 (Редактирано) На 2/6/2019 at 0:19, Syrrixx написа: Имам въпрос, решил съм да програмирам нов ключ обаче нямам Пин-а който трябва за да имам достъп до самото кодиране. Какви са начините да се сдобия с въпросния Пин за да си обуча новия ключ. Рових се назад из темата обаче не намерих това което търсех, може и да съм го пропуснал. Колата е А6 ц5 98 Ако си в София мога да ти помогна. Имам VAG Tacho с него ще извадим PIN-a от таблото. ПС: Ключар ще ти "одере кожата". До колкото знам ключарите взимат около 50лв Редактирано 7 Февруари 2019 от mpelov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
