Всякакви въпроси за А6 4F - Част 14
lavatrice
Някой може ли да ме насочва от къде и какви лед диоди да си закупя за амбиентното осветление, така и с какъв размер беше самия диот?
Редактирано от djuni_ibiza
Колеги, имам леко разхлабване във волана. Проследих от къде е и се оказва точно горе при самия волан. Луфтът не е особено голям, но се усеща при движение на магистралата. Сякаш колата ходи където си иска в някои моменти. Малко е неприятно. Какви са ми вариантите? Нов волан ли да търся или болта горе е проблем? Има ли лечение това състояние?
Сваляй бега и провери болта който държи волана. Т40 или нещо около беше ама не помня с точност. Бега е на два болта пак торкс.
Като свалям бега, има ли шанс да ми гръмне в муцуната? Преди като си бъзиках Пасат-а, бях чел, че от статично електричество можел да гръмне, ако се пипнат там едни жици.
От статично електричество едва ли, а и ти няма защо да пипаш самите голи жици, които си имат букса. Откачи обаче едната клема на акумулатора.
колеги, има ли някой с допълнителен имобилайзер от ЛевИнс, нали под волана ги монтирали, днес го търсих моя, не го открих. Някой има ли представа къде е монтиран и как изглежда? Търсих под кората на волана, както и под кората в краката на шофьора.
Момци, дайте идея как да се пуска оригинална камера като включа на задна,без да цъкам петнайсе пъти некое копче.
Питам защото имам проблеми с усилвателя босе ,който след смяната на тоя прословут кан модул след 3 дни набива компонент и свири само предна и задна лява врата.
Целия ретрофит го направих с оригинални части ,но си сложих моя кан модул,който не потдържа камера,но пък си свири босето с него.
Трябва да има някакъв чалъм!
@ники 125кс.: аз не съм с оригинална камера, съответно съм без камера модул и го направих с едно реле, което вместо от тв тунера, превключва към камерата. MMI хедюнита пуска на екрана, каквото му се подава в този миг, така че той не е определящ, но @zdrash е прав - ако модулът за камерата не получи команда да пусне видео сигналът от камерата, не знам как ще успееш да го излъжеш.
Редактирано от OvivO
човек и добре да живее, електрическата ръчна се разваля :)
Както и много други хора описват, кабелите ръждясват и буквално се късат. При мен беше единият кабел отдясно скъсан и ръждив точно до буксата, която влиза в моторчето. Като цяло може и да се поправи.
Нов кабел е около 200 лв и при модула за ръчната не е на букси, а трябва стария кабел да се реже и новия да се свърже, като снопът е и за датчикът за ABS
4F0972254F
@OvivO и при мен се случи същото на левия апарат - поправяш твоя куплунг с нови жици и го запояваш към кабелите от инсталацията. За да стане добре трябва да си извадиш пиновете от буксата, да отвориш кербовката, да махнеш стария кабел и на негово място да запоиш нов многожилен 4кв.мм. След това от оригиналния маншон на буксата вадиш пластмасовата глупост вътре и я хвърляш и го монтираш към куплунга. Самия маншон или го лепиш в предния край със силикон или го стягаш добре към буксата с тънка миша опашка. Хубаво е на кабелите да сложиш термо-свиваем шлаух там където излизат от гумения маншон за да не влиза вода вътре. После запояването към инсталацията е малко играчка защото кабела е патинирал и трябва специален флюс за да хване калая както трябва.
Иначе се продават и нови кабели с букси за ръчната (без гумения маншон) в ebay.com по 10-на лева единия, но много се чака за доставката. Поръчал съм преди повече от месец 2 броя такива кабели, но вероятно ще дойдат след края на юни месец. Затова се наложи да си възстановявам моя кабел. Иначе при мен имаше и друга екстра известно време след ремонта даде грешка на моторчето на левия апарат и се наложи да го сменя и него с китайско ITN - благодаря на Пепи ( @buzzi ) за това че го намери на добра цена и го монтира :gut: .
Докато се отремонтират нещата се наложи да извадя буксата на модула на ръчната спирачка, че пищеше непрекъснато :hilezh:  . След като се извади буксата на всяко палене пищи по 3 пъти и после остават да мигат две червени лампи внимание, но пък е тишина :hilezh: .
След като ремонтираш кабела за да се изтрият грешките и да се направи адаптация трябва първо ръчно с копчето да пуснеш и спреш ръчната - иначе не става.
аз вчера се справих с ремонтирането, ще видим колко време ще издържи, но мисля, че стана добре. Все пак иска ми се да сменя буксата към моторчето, заедно с двата кабела, които излизат от нея - някъде поне 5 см и да ги хвана читаво за кабелите, които идват от модула. Може да разгледам и аз за кабел от ebay с букса.
При мен не се наложи никаква адаптация. Пуснах ръчната и си захапа. Спрях я и пусна и така няколко пъти, но аз последно я отворих с VCDS, че не пускаше точно дясното колело и след това не съм го докосвал копчето :)
Колеги вашите моторчета чуват ли се много като се активира ръчната,аз моите ги смених със нови пак евтини китайски сигурно и единият апарат е със сменен комплект на буталото и пак се чува като стържене като е топло времето сутрин се чуват много леко и вече към обяд в жегата направо стържат,не затягат колелата изобщо и водачите са сменени със нови на супорта
чуват се в рамките на нормалното.
Може да трябва да се направи обучение с vcds или да се смажат. Обслужи и другия апарат.
Какви ти бяха симптомите и защо смени моторчетата?
С чистак бърсак рециклирани апарати и смазани механизми и т.н и т.н и ръчната се чува както преди. Т.е, бих казал, че шума на моторчето не зависи от състоянието на апарата.
може твоите и преди да са били добре :)
А на колегата може някое моторче да е със спукан кожух и да е започнало да се пълни с пясък, но той пък каза, че поне едното е сменено.
Със старите моторчета пак се чуваше същото и си работеха грешки не е давала взех че ги смених но пак се чува това стържене затова попитах вашите как са да не би да се смазва нещо като се сменят самите моторчета,сменях и тогава накладките и е направена калибрация
  • Потребители разглеждащи страницата   1 потребител
