Всякакви въпроси за А6 4F - Част 14
lavatrice
Колеги предложете някой за рециклиране на фарове (смяна на инсталация, чистене и рециклиране на лупа и рефлектори) от Кюстендил съм, но със сигурност ще е по еконт
Редактирано от Slavi_mutev
Допълване на информация
Като стана дума, днес ги затворих и монтирах. Доволен съм. Светят добре с осрам на 35вата. Може би ще искат малко сваляне само.
https://ibb.co/fHGjG2J
https://ibb.co/QD2xPBF
https://ibb.co/sQ6gQBW
https://ibb.co/pdyjd7c
https://ibb.co/B4CnCMp
https://ibb.co/pwD8Gtv
https://ibb.co/8zZJn52
Здравейте колеги, нов съм във форума. Исках да попитам оригиналните джанти за А6 С6 с какво ЕТ са и кои биха седели не като подарени?
с ЕТ45 до 48 и 7.5J обаче стоят много навътре, но така са повечето оригинални за 4F, ако не са слайн, да кажем. Зависи и от цолажа на джантите, но повечето си стоят навътре
Зависи какво разбираш с това-като подарени. За мене на тя кола си й трябват поне ЕТ 35 и 8J. Аз съм с ЕТ 30 на 8J и ми харесва. Ама оригинални няма такива доколкото знам.
да, от А5 са дори и с ЕТ под 30 някои модели. Там се води спортно и са ги направили да са наравно с калника. А6 е лимо и навътре.
Моите са от А5  с ЕТ 28 и колата много ми харесва как изглежда.Лошото е, че излизат навън и постоянно е напръскана с кал, когато е влажно.
Спрете се да пишете само ЕТ, това е толкова информативно колкото и примерно: "нещо странно се случва помагайте спешно е, колата е  червена или произволен друг цвят..."
Иначе конкретно 9J и ЕТ35/38 е оптималната комбинация за тия талиги. Разбира се и 8.5J става само трябва да се калкулирате ЕТ-то.
Редактирано от P_PETKOV
@P_PETKOV
Това с 9J няма ли да изглеждат смешно гумите?
На 8J стои добре гума широка поне 235 mm да не кажа 245 mm ... за 9 вече не знам ... май на 265 mm трябва да се отиде
Има си таблички за ширината на гумите. Иначе знаейки, че 9J и ЕТ35 са оптималните с малко сметки всеки може да си сметне какво ет е ок за 8J 8.5J и т.н. 😉
Много добре се е получило. Сам ли ги прави или при някой ходи? Дали ще изкарат някоя друга година така?
При мен единия фар е нов и няма драми, но другия рязко се замъгли и си мислех да опитам да го правя я сам, я при някой.
Сам ги правих и тези и предните на брат ми. Зора е отварянето и почистването на старото лепило. Вярвам, че ще изкарат 2-3 години преди да почнат да се замъгляват пак от вътре.
Колеги днес си отварях дясното огледало и вътре видях една букса която не е закачена някой има ли идея за какво може да  е (снимка по долу). Другия край на кабелите отиват на 2 и 3 краче на 16 пиновата букса във вратата.
Редактирано от Vasil82
И аз вчера отварях и двете огледала понеже при отваряне се разгъваха на обратно. Лявото го оправих някак си и вече сипра, където трябва, но с дясното нещо не се справих..
Колеги, смених масло и филтри, и след като изминах около километър, започна да премигва лампата на подгрева. След като я загасих и запалих отново, вече не мигаше. После съм изминал около 50км и няма нищо. Закачихме я за грешки и излезе Р1719, function restriction by engine control module. Някой може ли да каже какво означава, и възможно ли е да е от смяната на горивния филтър.
Кажете, хидравличната помпа какво налягане прави?
И ремъка взе да свири и волана да насича на място като въртя.
Май ще се сменя помпата.
Понеже гледам помпи на които пише 110 бара, се замислих дали от друго ауди (а4, а6 Ц5) е същата като ма 4ф.
На предишното А6 афн сложих от а6 2.5 тди и нямаше проблем, затова питам дали са еднакви.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
