Малка питанка относно А6 4F - част 5
sky
  • Отговори 2k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
е то си пише
1.температурен сензор номер 1 -за смяна
2 и 3 са изгорели подгревни свещи на 3 и 6 цилиндър
драги юзъре , къде прочете , че търся мнение за грешките .....питах за лабелс файла който липсва ако си бил наблюдателен ....от краткия ми житейски опит само 40 години , съм забелязал , че така пребързано се произнася най вече населението , заселено в софийско равно поле и журналистите
Някой ще отдума ли нещо за този Labels файл или да пиша нова тема за Labels файловете
И при мен е така от доста версии насам, даже мисля винаги ми е било  "Redir fail".
Някой да каже зимни ContiWintCont TS830P 235/45/17 стават ли за 4F  и поведението на колата с тях.Намерих едни  с по-стар ДОТ много изгодно, затова питам.
Оригиналния размер е 245/45/17, така, че трябва да си ок. Малко по-тясна ще е.
Аз си взех новите ContiWintContact 850TS 98V (225/50/17) и само чакам снега :) Гръмна ми обаче крушката на малкия мигач на левия калник. Има ли лесен начин за сваляне на пластмасата или трябва с отверка да го напъна лекичко?
Би трябвало да се държи от една метална плаатинка играеща ролята на щипка. Вади се с леко надигане с отверка, огледайте хубао, че не помня от коя страна се вади.
Stoqan: няма лейбъл файл за тоя мотор, но ако ти трябва нещо да се диагностицира, аз знам какви стойности трябва да дава ... Ако си диагностик и незнаеш какви параметри трябва да дава това е много лошо за теП :)
Колеги,имам въпрос и ако може някой да помогне:Имаме проблем с регистрацията на една кола в КАТ-София.пратиха я за експертиза,понеже имат съмнения за несъответствие в номера на мотора.Може ли да се разбере по VIN номер,с какъв номер на двигател е излязла колата от завода.Питахме в Порше,но за да кажат искат 60лв. и талона на колата.
Колеги,помагайте че проблема май се задълбочава.Викаха ни в 4-то РПУ за да пишем обяснения.Писахме от кого сме купили колата,кога и т.н.Също и че не сме правили нищо по двигателя или подмяната му.Тези от КАТ са отказали регистрация с мотива че номера на двигателя е бил изпилен и отгоре набит този който е по талон.Сега ще викат за обяснения и човека от който е купена колата(познавам го,кълне се че не е пипал нищо по колата) и всички документи ги пращат при прокурор и там той решавал дали колата ще може да се регистрира или не.Ако каже не,я прибират.УЖАС.Дайте идея какво да правим че да не вземат колата.Между другото,проверихме в Ауди за номера на двигателя по ВИН,излезе номер различен от този който е по талон...
За съжаление нищо успокояващо не можем да ти кажем. Вземат ли ти я един път и безкраен филм. Дано успееш да си върнеш парите но и това е трудно осъществимо.
Тоя от който си купил колата, не ще ли да ти върне парите, все пак от него идва проблема. Продава ти кола с фалшиви документи.
Колеги, това масло става ли за BMK мотор без DPF ?
http://www.motorni-masla.net/index.php?main_page=product_oil_info&cPath=140&products_id=444
Питането ми е заради текста в скобите... не мога да го разбера точно, но ми се струва, че става за този мотор.
Редактирано от cnapku
Аз съм спокоен защото съм си сложил оригинално масло доставено директно от Германия. Проблемите, които некачественото масло причинява за съжаление се появяват много късничко и струват парички. Вземи си оригинално longlife масло от Порше Запад. Излиза около 250лв за твоя двигател. Моя е с два цилиндъра по-малко, така, че е по-евтинко. Четири-пет литрова бутилка с масло на цена от 90лв няма как да не е боклук.
N1995 ти 250лв ли плати за твоето масло? Може да се намери за по 140-150лв.
всички пазарят от порше или юнитрейд и насаждат в простолюдието, че го внасят от Германия...блажени са вярващите...
по баркода може да се познае кастрола откъде е...
Интересно тези, които продават маслото под доставната на Порше/Юнитрейд от къде го взимат ?Аз лично нямам обяснение как става това .
Guest
