OvivO Публикувано 28 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2022 колегата @CVT има много приятен FIS специално за неговия модел, но преди няколко години като гледах - няма специален за 4F Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 29 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2022 Преди 17 часа, CVT написа: За да изтича и масло трябва нещо да е спукано. Фреона е газ, докато маслото е гъста течност и излиза много по-трудно от фреона. Ще излезе целия фреон преди да излезе и грам масло. Грешка....маслото се разнася заедно с фреона,там където има "пробив" винаги е мазно ,и се вижда с просто око . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 30 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2022 Има ли извод някъде по тръбите на климатроника, откъдето може да се вземе студен въздух - примерно за свързване към жабката за да я охлажда? Мисля, че има такава екстра за нашите коли, но не намирам информация от къде точно се взима студения въздух и дали има предвидено място по въздуховодите на кола без хладилна жабка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 2 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2022 Някой да се е сблъсквал със следният проблем? Капачето на пепелника не иска да се задържи отворено. Нищо не е изпуквало, просто отведнъж спря да си върши работата. Търсих за подобен казус, но не намирам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 2 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2022 На 25.06.2022 г. at 9:17, zhelyazA6 написа: Не си губи времето да се занимаваш с OBD буксата. Тая капачка дето си постнал по-горе е на CAN шината при бушоните отляво. Там се вързват и въобще "подминават" OBD буксата. Секретно ключе което изключва захранването на CAN гейтуея е добра идея според мен. Въпреки казаното по-горе, ако някой е решил да прави "магията" с OBD буксата, имам готов преходник който ползвах на моята 4Ф-ка. Само трябва да си пренареди OBD буксата според преходника. Ако някой има интерес да пише. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 2 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2022 Аз първоначално го мислих варианта със захранването на can gateway, ама май се отказах. Ще трябва винаги да се отключва и заключва механично колата. Би могло с някакви дистанцонни да се вържат ама май става дебела работата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 3 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2022 На 2.07.2022 г. at 11:25, petio_venkov написа: Някой да се е сблъсквал със следният проблем? Капачето на пепелника не иска да се задържи отворено. Нищо не е изпуквало, просто отведнъж спря да си върши работата. Търсих за подобен казус, но не намирам... Намерих, но с помощта на чичо Гугъл. Благодаря на всички, задръстихте ми личните 🙃 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 4 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2022 Да беше написал как си го оправил - може да е от полза и на друг колега ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 6 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2022 Никъде не съм написал, че проблема е решен. Поне намерих информация, как да го сваля, без да махам цялата конзола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 6 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2022 Аз да питам нещо друго, някой измислил ли е вариант за втори къп холдър отпред ,че на нашите малко тъпо е измислено под подлакътника. Примерно на Е60 пепелника може да се смени с къп холдър вътре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 6 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2022 освен нещо грозничко - за друг вариант не се сещам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihailks Публикувано 6 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2022 и аз съм се чудил, какво може да се направи, но само това намерих, като решение: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 6 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2022 аз си живея с един и той дори не е толкова удобен, бях шокиран в началото колко малко място има вътре в купето - във вратите, в жабката, около седалките, включително къпхолдърите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 6 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2022 В следващите модели е още "по-просторно" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TURBO_RS Публикувано 6 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2022 Колеги да ви се "похваля". На снимката долу в средата се виждат градусите на климатика нз как се появиха там. Колата е фейс с двузонов клима. На следващия ден като запалих я нямаше тая "екстра", а дали има начин там да ми излиза външната температура? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 7 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2022 (Редактирано) Някой има ли снимка на белезите на ремъка на горивната помпа? Става въпрос за 3.0тди. Сменях моя преди 3 години и нямам спомен дали изобщо имаше зацепване. Може би няма, а има само белег за обтягането на ролката... Редактирано 7 Юли 2022 от venko74 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 7 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2022 И аз се каня да го правя това,затова следя за инфо.Каква марка ремък ,ролка и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 7 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2022 52 minutes ago, venko74 said: ... и нямам спомен дали изобщо имаше зацепване. ... Фейсовите имат, АСБ и БМК май нямат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 7 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2022 (Редактирано) Моята е фейс, преди може би 2 месеца го сменях без да зацепваме нищо. Сложих Конти. Редактирано 7 Юли 2022 от alexander alexandrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 7 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2022 nearest service station near me Това беше направил при мен мастора. Белязал си е дясното колело, а лявото го е зацепил с някакъв чур. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 8 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2022 Колеги, да питам какви (марка) подгревни свещи препоръчвате да слагам за 3тди 240кс.? И ако някой скоро е сменял как върви цената за смяната? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 8 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2022 Аз сложих Беру. 240лв за 6бр. За цена на труд не мога да помогна, защото покрай тях правихме и други неща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 8 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2022 и аз ги смених 6-те, едната изгоря, сложиха Bosch, цена 213 лв с труд. Беру ги хвалят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 9 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2022 Преди много много години,смених всички свещи с Беру.Перфектни са за сега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cikata Публикувано 9 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2022 И аз смених с беру преди 2 години…мисля,че бяха около 200 кинта и съм доволен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
