kasapina Публикувано 9 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2009 Здравейте Казвам се Жоро и съм от ПЛОВДИВ.Можеби всички ме познавате от VW Шампионата с така известното БЯЛО ПОЛО 1272ccПреди няколко месеца реших да започна да работя вече за себеси.Напуснах Бош сервиза в който работех сумати време и си стегнах гаража където разбирасе се подготвя Бялото поло и още няколко не толкова известни бегачки засега!На доста от вас съм помогнал доста с каквото мога.Нека да пишат впечатленията си от стила ми на работа. Сервиза ми се занимава с Основни и Текущи ремонти по специално на VW ,Audi ,Seat и Skoda .Ще изброя на грубо неща с които се занимавам,при нужда от информация за някой ремонт моля свържете се с мен на посочените кординати по долу!1.Диагностика на Инжекционни системи ,АBS ,AirBag, и другите системи ,зачистване на сервизни интервали на грешки , и т.н. 2.Електро услуги - решаване на всякакви проблеми , монтажи на аларми,DVD,СДта разни ,слагане на евро букси ,тонколони и т.н.3.Ремонти на стартери ,алтернатори.4.Двигатели - смяна ангренажени ремъкъци , пистови ремъци , термостати, водни помпи, свещи и др. Смяна гарнитури на глави, гумички на клапани,смяна основни биелни лагери,семеринги на колянови валове,пълни основни ремонти на ДВГ-та.5.Спирачна система - смяна накладки, спирачни дискове, барабани, спирачни помпи и апарати , жила на ръчна спирачка (регулиране).6.Ходова част - смяна амортисьори,карета , маншони, шарнири, втулки и носачи, тампони ,макферсон, накрайници, пружини и др. 7.Други неща за които се сещам - смяна масло, филтри, жила съединител/километраж, бензинова помпа и т.н и т.н. 8 Най - интересното --> Чип тунинг на почти всякакви Автомобили не само VAG групата. Смяна на двигатели,изработка на всмукателни ,изпускателни колектори,смяна на оригинална електроника с MegaSquirt и Др. подобни, настройка след това с широколентова сонда,Като опция е и преработване към 4 дросела , турбиниране на почти всякакви ДВГ-та и всякакви тунинг издевателства които може да се сетите.Монтиране на спортни окачвания ,снабдяване със спортни окачвания . Освен тези неща горе се занимавам с поставяне на газови инжекциони !!!4 цилиндъраLovato Еasy Fast (до 120 kW) с обикновена бутилка тип "пура" (D=244mm) или "кюмбе" (D=315mm) 18 месеца гаранция или 50 000 км - 1450 лвAG Zenit (до 120 кW) с обикновена бутилка тип "пура" (D=244mm) или "кюмбе" (D=315mm) 12 месеца гаранция или 50 000 км - 1350 лвPower Jet (до 120 kW) с обикновена бутилка тип "пура" (D=244mm) или "кюмбе" (D=315mm) 12 месеца гаранция или 50 000 км - 1350 лвBigas SGis-N с обикновена бутилка тип "пура" (D=244mm) или "кюмбе" (D=315mm) 18 месеца гаранция или 50 000 км до 140 kW/до 280 kW - 1800 лв/2000 лвBigas SGis-N боксер с обикновена бутилка тип "пура" (D=244mm) или "кюмбе" (D=315mm) 18 месеца гаранция или 50 000 км до 140 kW/до 280 kW - 1850 лв/2050 лвBigas Sgis- 2000 (механична инжекция и моноинжекция до 140 kW) с обикновена бутилка тип "пура" (D=244mm) или "кюмбе" (D=315mm) 18 месеца гаранция или 50 000 км - 1900 лвStefanelli SIS с обикновена бутилка тип "пура" (D=244mm) или "кюмбе" (D=315mm) 18 месеца гаранция или 50 000 км до 210 к.с. - 1550 лвТака намирам се в Квартал Остромила в кичука след бензиностанция Хаджията Груев в дясно след линиите.За пояснения на Л.С.Скайп "kasap4o"ICQ 2003689200892 23 13 74 Жоро0885 85 72 12 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The_Machine Публикувано 9 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2009 Гарантирам за Жоро! Много точен човек и много начетен http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=51316 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Himika Публикувано 10 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2009 Колега, в кой Бош сервиз си работил до момента, ако не е тайна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tox Публикувано 10 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2009 Гарантирам за Жоро! Много точен човек и много начетен http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=51316offtopic:Това моя човек ли е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The_Machine Публикувано 10 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2009 offtopic:Това моя човек ли е ? Йъп! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 10 Януари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 10 Януари 2009 Колега, в кой Бош сервиз си работил до момента, ако не е тайна?Какво имаш в предвид ? Да не сме работили заедно ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 10 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2009 Днес бях при момчето че леко бяха забравили да ми закачат някаква тръба на турбото , оправи го за 10тина минути , евала . Препоръчвам го и аз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 11 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2009 Колега - в събота работиш ли?И ако може ориентировъчно да кажеш дали може да направя при тебе центровка на бензин и на АГУ на колата ми?И също някакви ориентировъчни цена на лично да кажеш?Мерси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikito_A4 Публикувано 12 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2009 Жорката е 6 точки. Вече дросел клапата си чистих при него, както и смяна на термостата. И с двете вече нямам никакви проблеми. Много готино работи момчето. Имам предвид, че не бърза и всичко си го изпипва като по учебник. Специално на мен много ми допада стила му на робота, има си съответното образование, не е неук всезнайко, да ти одере кожата не му е самоцел и единствена мисъл в главата и не на последно място разбира се, не вкарва монтьорски лафове, които в повечето случаи нищо не значат. Една препоръка и от мен за него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 15 Януари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2009 Колеги вече имам и нова услуга махане на имобилайзери Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dental Публикувано 16 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2009 здрасти колега,аз съм от пловдив също и мисля да те посетя тия дни за няколко неща да погледнешкато цяло искам да разбера за сегашното състояние на колата..какво къде имам за смяна и съответно да кажеш цифрите и да се уговорим за удобно време....отзивите за теб са хубави а на мен ми омръзна да обикалям като глуха кучка от сервиз в сервиз и всеки път да си тръгвам с по счупена кола))евалата че бачкаш съвестно и щом имаш одобрението на колегите от форумчето..змачи заслужаваш )) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kemikul Публикувано 20 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2009 ЗдравейтеАз съм още един доволен клиент на Жорката.Много точен. Имах проблем с AIR BAG системата-А4 1.8 Т 20 V - 97 г.. Сега вече нямам.Жорка успех в работата. Евала на такива момчета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 27 Януари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2009 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 27 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2009 То всичко е ОК ама с тоя ник "kasapina". За монтьор не е ли малко пресилен ника Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 8 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2009 (Редактирано) Редактирано 8 Февруари 2009 от kasapina Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tox Публикувано 9 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2009 (Редактирано) Ела пак в София да понапраим това онова .Как ми избега само , тъкмо Ивчо (Машината) ми беше казал, че ти си моя човек и си замина за Пловдив дебъ Редактирано 9 Февруари 2009 от tox Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vancho20 Публикувано 9 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2009 Ела пак в София да понапраим това онова .Как ми избега само , тъкмо Ивчо (Машината) ми беше казал, че ти си моя човек и си замина за Пловдив дебъ Е нека малко и в Пловдив де.Всичките мастори в София. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4VS2 Публикувано 9 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2009 Здравей Жоро,имам проблем с наскоро придобита а2-ка 1.4 TDI, ABS-a i ASR-a светят когато те си искат, и при закачане на комп дава че не може да прочете КАН шината. казват, че е заминаващ си блок на АБС-а но аз не го вярвам. Живея близо до Пловдив и мога да те посетя в удобно за теб време . Поздравления за начинанието Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 15 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2009 Допълнение - почистване на дюзи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tox Публикувано 16 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2009 (Редактирано) Допълнение - почистване на дюзи кач' пара щи струва (заедно със свалянето), за да сметнем дали има смисъл да се идва до Пловдив Редактирано 16 Февруари 2009 от tox Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 19 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2009 кач' пара щи струва (заедно със свалянето), за да сметнем дали има смисъл да се идва до Пловдив Л.С. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 24 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2009 Здравейте,Има ли желаещи за диагностика в София?Петък имам работа следобед и по рано мога да помогна с нещо! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 3 Март 2009 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2009 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 4 Март 2009 Доклад Share Публикувано 4 Март 2009 Колега в събота работиш ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 16 Март 2009 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2009 Колега в събота работиш ли?Зависи от съботата .Едно телефонно обаждане решава въпроса преди да дойдеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ДИМКОВ Публикувано 16 Март 2009 Доклад Share Публикувано 16 Март 2009 колега, добавяш ли нови ключове към имобилайзера и изтриване на излишните? и на каква цена Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 17 Март 2009 Доклад Share Публикувано 17 Март 2009 Здравей колега. В петък 20.03.2009 г. около обяд, ранен следобяд ще имаш ли възможност да направиш диагностика на един пасат 1,9 пд, 131 к.с.? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 23 Март 2009 Автор Доклад Share Публикувано 23 Март 2009 Заради VW Шампионата помогнахме малко по различен начин, но все пак помогнахме с прегледа надявам се Пусни Л.С. за инфо свързано с пасата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 23 Март 2009 Доклад Share Публикувано 23 Март 2009 Заради VW Шампионата помогнахме малко по различен начин, но все пак помогнахме с прегледа надявам се Пусни Л.С. за инфо свързано с пасатаКолегата в друга тема каза, че огледа се е провалил заради продажба на колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 6 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vancho20 Публикувано 11 Април 2009 Доклад Share Публикувано 11 Април 2009 Жорката е точен, справя се във всяка ситуация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 26 Май 2009 Автор Доклад Share Публикувано 26 Май 2009 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 27 Май 2009 Доклад Share Публикувано 27 Май 2009 Колеги вече имам и нова услуга махане на имобилайзери Колега, а отстраняване на проблема правиш ли (зачистване,....)? Без отстраняване на имобилайзера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 10 Юни 2009 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юни 2009 Да Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 19 Юни 2009 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юни 2009 Нова оферта gas Italia Dream Jet до 120 kW на цена от 1000 лв с година гаранция или 50 000 км Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 20 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 Отпуската свърши ,продължаваме с работата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 23 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юли 2009 (Редактирано) Представител съм на моторните масла YACCO и работя вече с тях! Редактирано 23 Юли 2009 от kasapina Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 29 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юли 2009 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 18 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 18 Август 2009 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LINO_KKK Публикувано 29 Август 2009 Доклад Share Публикувано 29 Август 2009 Представител съм на моторните масла YACCO и работя вече с тях! Колега дай цена за VX 300 - 15W50Може на ЛС Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vorsprung durch Technik 3 Публикувано 29 Август 2009 Доклад Share Публикувано 29 Август 2009 а ти ли постави турбото на малкото червено Поло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A3max Публикувано 9 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2009 Здравейте колеги преди около година колата ми А3-ка 1.8 20V започна да гори доста и да прдърпва като подавам малко газ а оборотите играеха постояяно обиколих сумати майстори и чух сумати предположения дроселова клапа термо датчик дебитомер преди няколко дни реших да се разровя из форума и намерих тази тема обадих се на Жорката оговорихме се кога да диагностицира колата.След направената диагностика и проверки се оказа Ламбда сондата смени я и колата се оправи сега върви чудесно благодарение на Жоро за което големи благодарности И Моята препоръка за него(Човека си разбира от работата)Успех за напред :lol: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
r.s.m.f. Публикувано 22 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2009 Едно и от мен. Благодарение на него вече си имам ABS и Airbag Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vancho20 Публикувано 7 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2009 Жоро, здрасти имали възможност да се изключи имобилайзера без да се премахва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 12 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2009 а ти ли постави турбото на малкото червено Поло?http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=151085Това ли На Л.С. .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 23 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2009 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 2 Декември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 2 Декември 2009 (Редактирано) Нова услуга:Ремонт на ABS Блокове ! Редактирано 2 Декември 2009 от kasapina Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BorislavT Публикувано 2 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2009 Имам проблем с турбото на Audi A4 2.5tdi.При градско каране не гори масло,но извънградско гори(около 0.5 литра за 700 км).Може ли този проблем да се оправи без смяна на турбо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 6 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2010 Живи и здрави работата ще продължава с пълна сила и през новата 2010 година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 22 Февруари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2010 Седмицата на А4 мина Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 23 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 23 Март 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 26 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 26 Май 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anilan78 Публикувано 27 Май 2010 Доклад Share Публикувано 27 Май 2010 колега модул на управление на климатроник на а6 може ли да се оправи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 12 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юли 2010 WRC-то мина,аз се прибрах и започвам пак с работата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oldtimer Публикувано 12 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2010 Какво става Жоро видях червеното поло в боксовете Долна Банч само, че така и не разбрах за какво висеше там..... щеше ли да се пуска или пак се издирваше Стратиева като на Калояново Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 5 Август 2010 Автор Доклад Share Публикувано 5 Август 2010 Какво става Жоро видях червеното поло в боксовете Долна Банч само, че така и не разбрах за какво висеше там..... щеше ли да се пуска или пак се издирваше Стратиева като на Калояново Истината е че бях техническа комисия и проверявахме бИгачките ..........Освен това колата я покарахме и по трасетата но не с Веерцетата Иначе със Катето разменихме някоя дума там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobra Публикувано 7 Август 2010 Доклад Share Публикувано 7 Август 2010 Здравейте, потвърждавам компетентността на Жоро. Случайно разбрах за него от форума и му се доверих, за което въобще не съжалявам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shaq Публикувано 25 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2010 И аз разбрах от форума за Жорката, много точен и компетентен пич. Препоръчвал съм го и на приятели и на познати и на непознати... Препоръчвам, го горещо на всички От 6 месеца ми поддържа колата и нямам никви забележки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 14 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2010 http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f...76&start=45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 6 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2010 М телския телефон го няма вече !!!Ето и заместителят му : 0878 792 762Връзки с мен остават както следва :0892 231 374 Глобул0878 792 762 Вивател В Скаип само за бързи въпроси ако съм на линия и то без да приемам абонати !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 2 Януари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 2 Януари 2011 Честита Нова Година на всички!!!Живи и здрави през идната година !!!Утре ми е първи работен ден Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 20 Февруари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2011 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 23 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2011 Преместих се вече имам да премествам още някой неща и да ги по оправям но вече съм на нов адрес :Квартал (улица) Остромила № 45След бензиностанция Хаджията Груев посока Околовръстното има Бивш прелез подминава се и след 200 метра има голямо кръстовище на него се завива на дясно (точно след ДЖЕМ И ДЖЕМ ) след 100 метра от ляво има ОРАНЖЕВИ врати към Двора има и звънец на който пише ЖОРО на който се звънка че печката ГоРИ вътре .Ама преди да идвате звънкайте на ГСМите повечето знаят ...... 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mmetev Публикувано 3 Април 2012 Доклад Share Публикувано 3 Април 2012 Здравейте,Искам само да споделя, че Жоро е много коректен и внимателен човек. Преди малко му се обадих като абсолютно напознат (какъвто съм) и започнах да го разпитвам за разни неща и той съвсем внимателно и търпеливо ми обясни всичко и ми даде полезни съвети при положение, че беше в банка и му беше трудно да говори.Жоро, благодаря ти за вниманието!Определено бих те препоръчал на всеки, който има нужда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 16 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 16 Април 2012 (Редактирано) В услуга на колеги Винаги По темата .....Има ли други за Чип Тунинг ?От изминалата седмица 3ма колеги вече бръмчат Ето и за хората, които обичат да прекарват време из ФБ в разглеждане на разни проекти....Не са качени всички неща, не се и качват всички неща, но все пак работата преобладава из гаража не във ФБ http://www.facebook.com/FTMotorsports Редактирано 16 Април 2012 от kasapina Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jurribgood Публикувано 16 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2012 И аз да се присъединя към ДОВОЛНИТЕ клиенти на Жоро!Имах проблем с нафтовата помпа на моето А6 ТДИ ( мотор АЕЛ). СЛед като майсторите, при които ходех досега не можаха да ми оправят парахода, един приятел ми препоръча Жоро.....Оставих колата и след няколко часа Жоро ми се обади с "присъдата" - счупена част по електрониката на ГНП. Каза, че за няколко дни ще ми я отремонтират, както и се случи.. Смени ми и някакъв маркуч по турбото ( не разбирам много...) сега съм с НОВА кола!!! МНОГО съм доволен от отношението му към мен, както и професионално свършената работа! Мисля, че открих МЕХАНИКА, на когото ще гласувам доверие оттук нататък! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 27 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 27 Декември 2012 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=136698Проектче Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
onid Публикувано 6 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2013 От мян също един ГОЛЯМ "+" зя отношението и префесионализма на Жоро.Благодарности. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 24 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2013 Благодаря на всички :)/> Да отговоря публично на колеги който ми пишат и питат дали ремонтираме и други марки автомобили ..Да занимаваме се със всякакви марки автомобили,мотоциклети (пистови и т.н.)извършваме и ремонти и модификации на ATV-та дори и екзотични марки като Поларис :D/> както се вижда на снимките отдолу.Чип тунинг и на всички марки автомобили и джипки и мотори :D/> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RISTEE Публикувано 1 Май 2013 Доклад Share Публикувано 1 Май 2013 Здравей колега, ако не се лъжа вие бяхте сервиза който направи лада с мотор от нисан... Имам едно питане за един проект който ми се върти в главата, Лада с Абф мотор скорости и диф от компетитион въпроса ми е дали можеш да направиш тунел за скорости ,захващане на мотора и моста заедно с дифа, и като цяло колко би могло да излезе такъв проект. Благодаря предварително !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 18 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 18 Май 2013 Здравей колега, ако не се лъжа вие бяхте сервиза който направи лада с мотор от нисан...Имам едно питане за един проект който ми се върти в главата, Лада с Абф мотор скорости и диф от компетитионвъпроса ми е дали можеш да направиш тунел за скорости ,захващане на мотора и моста заедно с дифа, и като цялоколко би могло да излезе такъв проект.Благодаря предварително !!!За подобни въпроси препоръчвам да се свързвате с мен чрез л.с. или мейл (ftmotorsports@abv.bg)Глобулският номер вече е в историята. За връзка остават:- 0878 792 762 Vivacom- ftmotorsports@abv.bgЕстествено можете да пишете и на лични, но комуникацията с тях е малко по-бавна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
devedeve Публикувано 23 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2014 Искам да напиша поредния позитивен отзив за Жоро! Бях си харесал Audi A6 в Пловдив, но не познавах никой в града който да го провери преди да го купя. Обадих му се и направи пълна и съвестна проверка на автомобила, който си бях харесал - като през цялото време постоянно ми обясняваше подробности. Страхотно отношение, светкавична реакция, изключително точен! Препоръчвам с две ръце!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sharper Публикувано 10 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2015 Актуални контакти и местоположение ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 2 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2015 Адреса му е същия телефон 0878 79 27 62 Днес говорих пак с него и в петък отивам за премахване на катализатор и ремонт на ЕСП. Преди това съм ходил около 3-4 пъти и все доволен съм оставал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasapina Публикувано 6 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2015 Актуална информация за услугите, които предлагаме, както и информация за контакти винаги можете да намерите на официалния ни сайт http://www.ftm-bg.comВероятно много от вас знаят, но все пак да спомена и тук, че от няколко месеца разполагаме с дино стенд MAHA MSR500 4WD. Така вече можем да помагаме и с измерване и проверка на конските сили, настройка на състезателни електроники и чуп тунинг вече използвайки собствения си дино стенд. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Loyal2DaGame Публикувано 2 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2015 И аз да напиша една хубава дума за работата и отношението на Жоро Имах проблем с DPF филтъра, който беше разрешен доста бързо с премахване и remap. Професионалист, внимателен и приятелски настроен - препоръчвам! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 9 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2018 Привет, работи ли Жоро все още в Пловдив и как мога да го открия? Още ли е за препоръчване, че има едно 1.8T AWT там, което си похапва доволно масълце. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nodeone Публикувано 27 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2019 Къде в Пловдив се намира сервиза? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 17 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2019 Не съм доволен от сервиза. Не информира клиента за срока на ремонта. При опит да се свържете с тях не отговарят на телефона. Звънят от скрити телефони. При получаване на колата не ми работи дясно Ел. Стъкло по което не се е извършвало ремонт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Please sign in to comment
